Visualisation de la zone sélectionnée.
Dans une prochaine version ne pourrait-on pas apporter la modification suivante, si la programmation n'est pas trop compliquée ?
Visualiser la zone sélectionnée (sélection/couper ou copier) pendant son déplacement dans une autre partie de l'image. Cela pourrait affiner le positionnement de la sélection sur un endroit déterminé.
Cela, existe déjà en partie avec l'outil distorsion de la version 5.6 bêta. On visualise la zone sélectionnée à la fin du déplacement lorsque l'on relâche le clic gauche de la souris.
Cordialement. :D
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Déplacement sélection
Message par Pascal »
J'ai 2 astuces pour faire ce que vous voulez :D
1) Il suffit de dupliquer l'image (Image/Dupliquer), puis de copier et de coller d'une image à l'autre.
2) Ou alors copier la sélection, puis Sélection/Masquer la sélection (ou clic droit/masquer la sélection) et coller.
Vous pourrez alors positionner votre sélection précisemment :wink:
En fait Photofiltre ne peut pas le faire automatiquement car après avoir copier la sélection, il "détecte" la sélection encore affichée pour faire un "Coller dedans"; l'astuce consiste donc à "masquer cette sélection" après le "copier" et de faire un collage normal.
J'ai pas bien compris le pb ?
En faisant tout simplement un copier/coller, quand on déplace la sélection, au moment ou on relache la zone sélectionnée se déplace aussi
Un ptite astuce qui est CTRL+Double-clique dans la sélection permet de faire un copier/coller automatique au même endroit
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Déplacement Sélection
Bonjour Antonio,
Le problème (qui n'en est pas vraiment un) qui se posait à JCB était qu'après un "copier", on ne pouvez pas faire directement un "Coller", mais un "Coller dedans" (par clic droit), donc pas de déplacement possible de la zone sélectionnée.
L'astuce CTRL+Double-clique dans la sélection correspond exactement à ce que JCB voulait faire.
Je ne connaissais pas non plus cette astuce, c'est très pratique :D
Merci.
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
En fait, il faudrait peut-être que le racourcis "Coller" du clic droit s'affiche aussi en même temps que le racourcis "Coller dedans", laissant le choix à l'utilisateur.
Bon, mais si on connait l'astuce, il est inutile, et de toute façon on peut toujours faire Edition/Coller après un copier sur une sélection.
Invité
Message par Invité »
Merci a vous deux.
Vos réponses correspondent à mon attente.
Cordialement.
Excusez moi, j'avais oublié de me connecter.
Cordialement.
