Comment ajuster une image ? // à l'horizon ou la verticale
apt
Version de PhotoFiltre : 7
Système d'exploitation : Windows 7 Ultimate
Processeur : DualCore
Mémoire RAM : 3 Go
Message par apt »
Bonjour à tous,
Afin d'ajuster une image scannée, j'utilise PhotoFilter.
Mais voila, je ne connais pas d'astuce pour le faire.
Quelqu'un peut-il m'aider pour ajuster cette image ?
Merci d'avance.
NB: L'image contient un cadre, mais il presente un aspects incliné
(De haut incliné vers la droite et du bas incliné vers la gauche)
[Tom] Modification du titre pour faciliter les recherches. [/Tom]
Re: Comment ajuster une image ?
avec l'image on comprend mieux de quel sorte d'ajustement on a besoin. :)
La solution que j'utilise est : menu Image / Transformation / Rotation paramétrée.
Ensuite on sélectionne toute l'image (Ctrl + A), on ajuste les marges de la sélection,
puis clic droit dans la sélection / Recadrer l'image
Dans le menu Affichage on peut s'aider de la grille de repérage, pour choisir l'angle de rotation.
apt
Mémoire RAM : 3 Go
Message par apt »
Bonsoir Tom,
Merci pour ta réponse.
J'ai suivi les étapes mais pour la dernière ligne :
Tom a écrit :Dans le menu Affichage on peut s'aider de la grille de repérage, pour choisir l'angle de rotation.
Je ne trouve pas l'angle de rotation dans la grille de repérage !
Re: Comment ajuster une image ? // à l'horizon ou la vertica
Oui évidemment ma réponse prête à confusion, désolé. :oops:
La grille sert de repère pour ajuster l'angle de rotation de l'image : (comme un cordeau ou un fil à plomb)
les lignes de l'image qui devraient être horizontales ou verticales doivent être parallèles aux lignes de la grille.
apt
Mémoire RAM : 3 Go
Message par apt »
Re,
Bon, il fallait voir dans Transformation -> Rotation paramétrée, et saisir un nombre représentant l'angle de rotation.
J'ai essayé et voici le résultat :
Image de départ pour comparer :
Merci pour tout Tom :clap:
Pour être complet sur le sujet, si l'on pense qu'il y a plusieurs types de déformation :
Il est assez facile de dupliquer l'image de fond (clic droit) : on obtient ainsi un calque,
et les outils de Transformation du menu Calque, ou du clic droit dans la vignette du calque,
sont assez sympa à utiliser, en particulier "Transformation paramétrée".
Après modification, il est aussi facile de comparer l'original et le calque modifié en cliquant alternativement sur "Visible"
dans l'outil Gestionnaire de calques, (touche W).
apt
Mémoire RAM : 3 Go
Message par apt »
Bonjour Tom,
Je ne connais pas grand chose dans la modification des images, mais je vais essayer ce que tu m'as suggéré de le faire :idea:
