Bonjour à toutes et tous;
Je débute avec PF, j'ai acquis PF Studio, dernier version, car je voulais utiliser le tracé vectoriel.
Ce que je veux faire est la chose suivante :
Pour des besoins pro je dois faire des cartes montrant la progression des troupes alliées en Normandie après le Jour-J.
Donc j'ai un fond de carte de la Normandie, puis j'utilise des transparents pour montrer étape par étape la progression des troupes.
L'idée est d'imprimer le fond de carte sur une feuille blanche, puis chaque transparent sur des feuilles transparentes.
J'utilise le tracé Vectoriel pour pouvoir dessiner les zones occupées par les alliés, et ce sur différents calques.
J'ai essayé d'enregistrer le tracé, mais cela ne marche pas comme je veux.
Si pour une raison ou une autre je dois revenir sur un tracé fait sur un calque, comme changer la couleur du tracé, ...
Je ne sais pas comment accéder au tracé fait sur ce calque. Comme on pourrait le faire avec une ligne tracée sur un calque.
Je pense pourtant que cela doit être possible, mais comment faire?
Je peux faire suivre un exemple de ce travail, car le fichier est trop lourd pour être posté sur le forum (> à 3Mo)
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bonne journée à toutes et tous.
Cordialement.
Tracé Vectoriel, Comment cela fonctionne-t-il?
jeff1494
- Version de PhotoFiltre : PhotoFiltre 7 Version 7.1.0
- Système d'exploitation : Windows 7 (64bits)
- Mémoire RAM : 4Go
Astro
- Mémoire RAM : 4GO
Re: Tracé Vectoriel, Comment cela fonctionne-t-il?
la documentation du tracé vectoriel se trouve sur cette page :
http://www.photofiltre-studio.com/doc/vpath.htm
et la documentation complète de la version Studio à cette adresse :
Le tracé vectoriel est en fait un calcul et seule la formule est mémorisée. Le tracé que vous avez obtenu est alors
passé par la fonction Contour et remplissage, je suppose, et lorsque vous avez fermé le tracé vectoriel,
il vous reste un tracé bitmap classique fait de points que vous pouvez traiter avec tous les outils classiques.
Dans ce cas, vous pouvez essayer de changer la couleur du Contour avec le menu Réglage / Remplacer une couleur,
mais pour modifier la forme de façon qualitative il est préférable de rappeler le tracé vectoriel.
Si vous n'avez pas fermé PFStudio vous pouvez revenir sur le menu du Tracé vectoriel et cliquer sur Rétablir,
Si vous avez fermé sans enregistrer il faudra recommencer.
jeff1494
- Mémoire RAM : 4Go
Bonjour Tom;
Un grand merci pour votre réponse.
Je vais l'étudier pour comprendre tous les détails.
