Plugin Dégradé erreur
mamita
Version de PhotoFiltre : 6.53 et 7
Système d'exploitation : seven
Processeur : i7
Mémoire RAM : 20 Go
Message par mamita »
Bonsoir
J'utilise PF7 avec Win7 - 64 bits
Lorsque l'on lance le module Dégradé – je précise que j'ai activé le fond, je ne suis pas sur un calque - ces messages d'erreur s'affichent.
Impossible de changer Visible dans OnShow ou OnHide.
Puis
Violation d'accès à l'adresse 053BB76E dans le module 'Degrade.pfl'. Lecture de l'adresse 00000000
J'ai supprimé le fichier Dégradé des plugins puis réinstaller. Puis désinstaller carrément PF7 et réinstaller entièrement plugin compris mais le problème persiste. Par contre quand j'essaie avec PF6 cela fonctionne.
Quelqu'un peut-il me donner une solution
Merci pour votre aide.
Cordialement
AM
Re: Plugin Dégradé erreur
je n'arrive pas à reproduire ce problème. Quelle est la taille de l'image ?
Pouvez-vous préciser la version du plugin : voir le menu " ? / A propos du module"
et confirmez que vous le téléchargez depuis le site officiel sur cette page : http://www.photofiltre-studio.com/plugins/plugins.htm
sans utiliser d'outil "spécialisé" de téléchargement autre que celui basique de votre navigateur internet.
Cette erreur se produit-elle avec différentes sortes d'images ?
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Message par Macha31 »
bonjour
j'ai exactement le même problème avec un de mes modos, qui a les mêmes fenêtres avec les mêmes textes.
mamita as-tu eu la solution ?
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
je mets ici les imprim'écrans qu'elle m'a passé et ses explications:
la seconde, après avoir fermé le premier message :
et la 3ème en essayant de rentrer une couleur :
Je précise que cette modératrice est correctrice chez moi depuis 3 ans, donc qu'elle connait bien le logiciel.
Elle est sous W10, navigateur Edge.
