Je ne comprends pas pourquoi quad je réduit la taille d'une image ( Menu > Image > Taille de l'image ) et que je veux la remettre à sa taille initiale celle ci est toute floue
Merci d'avance pour votre aide
Taille des images
Claude78
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
- Système d'exploitation : windows 7 64bits
Re: Taille des images
nous aurons besoin de précisions pour comprendre votre souci :
- Taille initiale de l'image en pixels
- Taille en pixels de l'image réduite
- Méthode et paramètres de la réduction de taille (rééchantillonage)
- Méthode d'affichage de l'image pour faire les comparaisons, et la voir floue
(PhotoFiltre ou autre afficheur, Plein écran, affichage 100%, Menu Affichage/Lisser décoché dans les 2 cas ???)
Quand on réduit la taille d'une image on perd des pixels, donc naturellement des détails,
donc de la précision dans l'affichage de l'image, on perd ce que les photographes appellent le "piqué",
mais en principe elle ne devient pas floue, au sens propre du mot.
Dans tous les cas, après une réduction de taille il est recommandé de donner un petit coup de "Plus net",
ou encore de "Contours plus nets" (ce que je préfère personnellement), quitte à atténuer (Menu Edition) si c'est trop fort.
Claude78
Ah oui !!! je n'avais pas compris que l'image avait été agrandie, après avoir été diminuée.
Alors la précaution élémentaire est ultra simple : il faut toujours conserver une image originale dans sa taille originale,
et travailler sur des copies.
En effet quand on diminue le nombre des pixels d'une image on perd des détails, comme déjà dit.
Et ce qui est perdu, l'est définitivement si on a refermé l’image ou annulé l'historique.
Si l'image est encore dans PhotoFiltre (et l'historique toujours en cours) il ne faut pas agrandir la taille de l'image,
il faut annuler la diminution précédente, pour retrouver la taille initiale sans perte.
Quand on diminue la taille d'une image de moitié :
- un bloc de 50 pixels sur 50 pixels = 2500 pixels
- devient un bloc de 25 pixels sur 25 pixels = 625 pixels.
Donc on a perdu 1875 points de détails qui ont été fondus et comprimés dans les 625 restants.
Si on veut agrandir et doubler la taille du bloc de 25 x 25 pixels on obtiendra à nouveau un bloc de 50 x 50 pixels = 2500,
MAIS : chaque point aura été multiplié (pixellisé) par 4 sans retrouver la qualité des 1875 pixels fondus lors de la réduction.
Donc la perte de qualité évoquée sera systématique, dans les mêmes conditions, avec n'importe quel logiciel.
Claude78
Merci beaucoup pour ces explications,
Je penserai à faire une copie à l'avenir
Bonne continuation
Bonne continuation
Comparaison en image :
Cliquer l'image pour agrandir :
Image 1 => Bloc de 50 x 50 pixels de l'image initiale, affichage agrandi 800 fois
Image 2 => Image 1 réduite à un Bloc de 25 x 25 pixels, affichage agrandi 1600 fois
Image 3 => Image 2 agrandie à un Bloc de 50 x 50 pixels, affichage agrandi 800 fois
Claude78
Merci pour cette comparaison
- Mémoire RAM : 6
Très bonne explication Tom!
Bravo, on ne peut pas faire plus simple ni plus claire!
Donc, pour résumé, et on ne le répètera jamais assez, "Toujours travailler sur une copie, jamais sur l'originale!"
