Avant tout, merci pour votre travail, et merci de nous permettre de disposer gratuitement de ce logiciel, que je trouve vraiment super.
J'ai juste un petit souci avec la version PF7.2.1 USB : après téléchargement, impossible de lancer le logiciel à partir de la clé... l'application se lance très bien à partir du dossier téléchargements sur le PC, mais quand on extrait le dossier sur une clé USB le programme refuse de se lancer... ça rame pendant des heures, plus moyen de supprimer le programme ou d'éjecter la clé, à moins de fermer la session.
J'ai essayé avec plusieurs clés, sur plusieurs postes différents, rien à faire ! En désespoir de cause, j'ai du réinstaller la version 7.1.2 qui fonctionne parfaitement
J'ai cherché dans les forums, mais pas trouvé de topic sur ce problème.
Que faire docteur ?
Merci d'avance pour votre réponse !
Problème avec la version usb de PF7
antana1
- Version de PhotoFiltre : PF7.2.1 USB
Re: Problème avec la version usb de PF7
je dirais qu'il n'y a pas de raison, faut que j'essaye...mais pour le moment je n'ai pas eu d'autre signalement pour ce cas, donc je suis étonné. Quelqu'un d'autre a ce soucis ?
antana1
Oui je suis d'accord, il n'y a pas de raison... C'est pour ça que je me suis obstinée !
J'en ai parlé à un ami informaticien, et il m'a fait la même réponse ! Alors je lui ai dit d'essayer lui même, ce qu'il a fait, mais sans succès. Bizarre !
question pour Antonio :
- avec la création d'un dossier dans "User"/Appdata / Roaming pour y stocker les fichiers ini,
il n'y aurait pas un problème de contrôle de compte utilisateur avec le fait que le programme se trouve sur la clé USB ?
- pour empêcher la création ou la recherche du dossier dans Roaming, il me semblait qu'il suffisait que les dossiers ini ( même vides)
soient stockés dans le même dossier que l'exe de PhotoFiltre. Ça pourrait être intéressant d'essayer...
A créer avec un bête document texte vide (en respectant tous les caractères du nom) : PhotoFiltre.ini
et un autre pour : PhotoFiltreDialogs.ini
Depuis quelques version le fichier PhotoFiltre.ini est en local dans la version zip (dans le même dossier), justement pour ne pas accéder aux dossiers winows. Attention, pas dans la version setup.
Je viens d'installer une version zip sur clé USB et je n'ai aucun soucis. Je suis sous windows XP et 7 32 bits.
Peut être que le soucis vient de la version windows ou des droits utilisateurs ?
Vous avez aussi des plugins ?
antana1
Oui, le dossier plugins est aussi sur la clé. Et il y a bien les 2 fichiers .ini
Ce que je ne comprends pas, c'est que si je supprime le le fichier photofiltre.exe du dossier, pour remettre le PF7.exe de 2013 tout fonctionne parfaitement... Tant pis, je vais continuer à utiliser cette version pour l'instant.
Pour être sur de ne rien louper :
- je téléchargerais à nouveau le dossier Zip depuis le site officiel,
- puis une extraction du dossier dans Program Files (x86)
- ouverture du fichier Photofiltre7.exe depuis le nouveau dossier,
pour faire reconnaître la signature du programme aux différents contrôles du poste
- copie du nouveau dossier depuis Program Files (x86) vers la clé USB.
J'ai aussi un doute sur les plugins. Il y en a peut être un qui nécessite des dll externes. Il faudrait donc tester sans les plugins
