Je teste la version 10.10.0 ...
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Message par Macha31 »
Tout d'abord, merci beaucoup pour cette dernière version et le travail fourni.
Je démarre juste à tester cette version et à adapter mes 330 cours sur mon forum avec les nouvelles valeurs et améliorations.
Je reviendrai ici poser avec à l'appui des imprim'écrans des fonctions avec l'ancienne version et la nouvelle.
Certaines changements semblent très positifs, d'autres un peu moins.
Les contour 3D par contre et les contours progressifs semblent plus accentués et plus délimités.
Voici un cours signature néon avec un texte sélection contour de 2 et contour progressif de 20 en opacité 60 (couleur #00FFFF).
Avec l"ancienne version :
Avec la nouvelle version :
J'ai testé en réduisant le contour progressif à 15 et je me rapproche de mon ancien résultat mais le coté "délimité" , plus "anguleux" reste est c'est moins esthétique.
Est-ce que cela t'intéresse que je continue à te remonter mes résultats Antonio où préfères-tu que je ne t'en fasse pas part ?
Re: Je teste la version 10.10.0 ...
Les contours progressifs doivent être doublés dans la dernière version. J'ai peut être oublié de le faire dans certaine fonctions. J'ai souvenir de l'avoir fait dans le contour diapositive mais peut être qu'il en manque...
Bien sûr, toutes les remarques sont bonnes à prendre :wink:
Le problème est qu'on est plus que 2 (moi et Tom) à tester les version avant la sortie. Même quand je propose une version en beta test public, il y a peu de personne qui teste, tout le monde attend la sortie officielle :cry:
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Bonjour Antonio..
Si tu veux je teste et je mets à tester à mes meilleurs modos les versions "bêta", cela ne me gène nullement au contraire !
Par contre tiens moi au courant de leurs sorties par mp ou mail.
Je poste tout à l'heure et te mets des imprim'écrans pour le contour 3D...
larasoft
Système d'exploitation : w8
Message par larasoft »
je vais l'installer aussi :clap:
Ok merci :wink:
Dans un premier temps, il faudrait lister tout ce qui "ne va pas" dans la dernière version.
J'ai bien noté contour progressif, il reste d'autres différences ?
larasoft
j'aimerais savoir ou se trouve
Nouveau ratio dans Selection > Adapter le ratio > Ratio écran
car je ne le vois pas
==> confusion de ma part avec le traduction anglaise: Sélection > Adapter le rapport > Adapter à l'écran :wink:
larasoft
ok,merci :D
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Voici les différences sur les contours progressifs et contours 3D
Cours arrêté après cette manip :
10 ) - Filtre > Esthétique > Contour 3D blanc et noir de 6 en Opacité 100 et Haut/gauche et Adoucir cochés > Ok
Version 10.9.2 :
Version 10.10.0 :
Plus loin dans le cours on refait la manip contour3D avec les mêmes valeurs qu'à 10)
Version 10.9.2 :
Version 10.10.0 :
Ps : Je continue sur un autre post pour les ombres portées et l'image finale...
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Maintenant voici le cours arrêté après cette manip :
20 ) - Double clic dans miniature calque 1 > Ombre portée en X et y de 2 , opacité par défaut c.a.d 80 et Rayon par défaut c.a.d 6 > Ok
21 ) - Fusionnez l'ombre
22 ) - Double clic dans miniature calque 1 > Ombre portée en X et Y de -2, opacité par défaut c.a.d 80 et Rayon par défaut c.a.d 6 > Ok
23 ) - Fusionnez l'ombre
Version 10.9.2 :
Version 10.10.0 :
Je croyais avoir une différence sur l'intensité des ombres mais à priori ce n'est pas le cas. Par contre il est à noter que la valeur par défaut dans l'ancienne version est : Opacité 80, Rayon 6 et que pour la nouvelle version le rayon par défaut est de 7. Sur mon image version 10.10.0 j'ai bien mis la valeur par défaut de l'ancienne version c.a.d 6. (Sur la nouvelle version on peut monter ce rayon à 50 ).
Voici les 2 images , cours terminé pour une vue d'ensemble:
Alin'T
Version de PhotoFiltre : 10.8.1 et 7.1.2
Système d'exploitation : Windows 7 64bits Pack1
Processeur : Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30Ghz
Mémoire RAM : 8.00Go
Message par Alin'T »
Bonsoir, je suis une des admin-modos chez Macha. D'ailleurs, pas de problème, comme le dit Macha, pour tester les bêtas, si cela peut aider !
Juste mon petit témoignage.
J'ai installé la nouvelle version il y a deux jours, sans autre souci que l'écrasement a enlevé mes filtres. Mais bon, ce n'était pas grave, je les ai remis.
Mais ce soir, je ne peux ouvrir PFS et j'ai ce message d'erreur :
message que je ne peux enlever qu'en faisant redémarrer ... Et ça, c'est tout à fait nouveau, je n'ai jamais eu ce message avant, ni avec les autres PFS ni avec cette version 10.10.0 depuis deux jours.
Voilà, merci à vous et bonne soirée.
:arrow: Concernant l'ombre : "Rayon 6 et que pour la nouvelle version le rayon par défaut est de 7" ==> Comme je l'ai dit, il faut doubler, donc l'équivalent de 6 dans la 10.9 est 12 dans la 10.10. Donc il suffit de mettre 12 tout simplement, il n'y a pas de bug ici :wink:
Idem pour l'ombre portée des textes ou des calques, il faut doubler par rapport à la 10.9.
Le bug était en fait dans la 10.9 (et avant) et non dans la 10.10, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est vrai qu'il faut adapter les tutos :cry:
Pour le contour 3D, il faut que je vérifie les sources, je pense que ça doit être comme pour le contour progressif...
:arrow: Pour le message d'erreur 8BF : ça n'a rien à voir avec la version de photofiltre, il faut installer correctement le 8BF concerné. Une simple copie du contenu du dossier 8BF ne suffit pas car certains 8BF installent des dll dans les dossiers windows.
larasoft
bonjour a tous , j'ai simplement réinstaller la nouvelle version qui a pris la place de l'ancienne , et tout est normal rien a réinstaller les 8bf y sont toujours et pas de message d'erreur même avec windows 10
au fait !!! sympa les nouveaux mode de fusions rajoutés
merci encore pour ces mise a jours
10.10.1 beta 0
Corrige les bugs dans les filtres esthétiques Contour progressif et Contour 3D
http://www.photofiltre-studio.com/tmp/pfsx10101.zip
Pour les ombres portées, il faut doubler les valeurs :wink:
Alin'T
Merci Antonio pour la réponse. J'ai désinstallé et réinstallé PFS 10.10.0 et ses divers modules et filtres et, pour l'instant, tout va bien. Ce qui m'a surprise est que ce message venait sans nouvelle installation de quoi que ce soit, et après deux jours de fonctionnement correct.
Et voilà, maintenant, c'est reparti, youpi !!
Bonne journée à tous :)
