Bonjour à toutes et à tous
Pour les amateurs de basic et pour enrichir le plugin SDK, voici un exemple écrit avec FreeBasic.
Comme son nom l'indique, il est gratuit, puissant, rapide et sort des fichiers (dll, exe ect....) de taille minuscule (15Ko pour cette démo, icone et bitmap compris)
Prenez le temps de lire la description et les possibilités de cette petite merveille (en Anglais).
Il faudra aussi charger l'environement de développement : FBIde
Le ZIP de la démo ICI
FreeBasic ICI
FBIde (FreeBasic IDE) ICI
Comme indiqué sur le site FBIde, l'install de FBIde contient une ancienne version de FreeBasic. Ne pas l'installer mais télécharger la dernière version de FreeBasic séparément.
Warning!
FBIde bundle contains outdated version of FreeBASIC (0.23.0). The latest version is 1.04.0 . New package is in the oven and should be here shortly.
Meanwhile we recommend downloading FBIde and FreeBASIC seperately.
Je débute avec mais n'hésitez pas à poser des questions, ce compilateur vaut le détour !!
A+
Démo PlugIn en FreeBasic
Modérateurs : Modérateurs, Développeurs
pf
- Version de PhotoFiltre : 6
Re: Démo PlugIn en FreeBasic
merci pour l'info
Personnelement, je suis encore sous Delphi 7
pf
Salut Antonio,
C'est bien Delphi7, moi c'est Delphi6
Pour les nouvelles versions Embarcadero XE..... => Plusieurs méga-octets pour une fenêtre vide, ils abusent
Mais avec Win7 32, j'ai de big problèmes de stabilité...... D7 est peut être plus stable ?
oui D7 est très stable, j'ai rarement des plantages, c'est pour ça que je le garde.
J'ai essayé il y a 3 ans la version XE2 mais c'est une usine à gaz et je suis revenu à D7 qui se lance et compile en une fraction de seconde
Par contre sous windows 7, il faut un PC sans le net et tu désactive l'UAC sinon il y a pas mal de dossiers protégés et D7 n'aime pas
pf
merci pour ces précieux conseils, je vais voir de plus prés ce D7
pf
J'ai finalement installé D7, ça tourne et ça compile plus petit que D6, mais je me retrouve avec plein d'avertissements du genre :
[Avertissement] PlgInt.pas(101): Type non protégé 'Pointer'
Il y a t'il une option de compil pour les virer ?
A+
A+
Delphi aime bien que l'on respecte les types donc au lieu d'un pointer il faut utiliser des PByte ou autre en fonction du contexte.
Je ne sais pas si on peut virer ces alertes
pf
Merci Antonio,
mais les Pbyte me crées le même problème
je vais tacher d'élucider ça
A+
A+
