PhotoFiltre Studio X 10.10 beta
Voici la dernière mise à jour en beta test :
(pour utilisateurs avancés, fichier exe a installé dans le dossier PhotoFiltre)
- Nouveaux modes de fusion :
a) le mode Incrustation est remplacé par 3 nouveaux modes :
. Incrustation : un peu plus léger que l'ancier
. Lumière dure : effet renforcé
. Lumière douce : effet adouci
b) Diviser, Eclaircir, Assombrir, Addition, Soustraction
- Nouveau ratio dans Selection > Adapter le ratio > Ratio écran
- Rajout du filtre de netteté Micro contrastes
- Rajout du filtre divers Passe-haut
- Le filtre Plus de relief est paramétrable (direction)
- Taille de la barre des filtres liée à la taille de l'écran
- Amélioration du filtre divers Masque radial
- Ajout de l'option 'Appliquer à la couche Alpha' pour les filtres Plus flou et Flou gaussien
- Optimisation des contours progressifs et flous de gauss
(également utilisés dans les ombres et les pinceaux)
http://www.photofiltre-studio.com/tmp/pfsx1010.zip
Re: PhotoFiltre Studio X 10.10 beta
Bonjour Antonio et merci pour cette nouvelle version que j'utilise depuis qq jours
Tout a l'air de marcher mais je n'ai pas vu cette option pour ces 2 flous
D'autre part, je préférais l'ombre avec la version actuelle qui a des bords progressifs
Bords de l'ombre plus nets dans la nouvelle version...qui intéresse peut-être certaines personnes
Ne pourrait-on pas avoir les 2 possibilités avec 2 options?
Bonne fin d'après-midi
Pour avoir l'option Appliquer à la couche Alpha, il faut un calque avec couche Alpha, ça marche pas avec le fond
Je vais essayer d'augmenter la progressivité des ombres mais comme ce n'est plus la même fonction , il y aura toujours une petite différence
En fait il y a un bug dans la version actuelle et le rayon est multiplié par 2. Comme j'ai corrigé il faut doubler les valeurs.
Donc un rayon de 12 dans la version actuelle correspond en fait à un rayon de 24 dans la version beta. Je vais donc augmenter les valeurs maxi à 30 ou 50, ce qui sera encore mieux
J'ai passé les rayons max à 50, on peut donc lisser encore plus qu'avant :
s'il n'y a pas d'autres remarques je vais finaliser..?
voici la version finalisée (exe uniquement), les setup seront pour lundi
Astro
- Mémoire RAM : 4GO
bonjour
Merci pour toutes ces améliorations
bonne journée
bonne journée
fibi
- Version de PhotoFiltre : photofiltre simple et photofiltre studio
- Système d'exploitation : Windows 7 windows xp et vista
Merci beaucoup Antonio,
je n'ai pas eu le temps pour la version béta, je viens de télécharger l'exe finalisé.
Merci pour les changements.
Amicalement, fibi
Amicalement, fibi
infomamy
Bonjour Antonio
Un grand merci pour cette nouvelle version ! Je n'ai pas encore pris le temps de tester toutes les nouveautés. J'apprécie particulièrement cette fonction : - Nouveau ratio dans Selection > Adapter le ratio > Ratio écran Bonne journée
