j'ai décoché la case "curseur taille réelle pour le dessin", et j'ai le soucis suivant avec mon dessin qui est en niveau de gris avec des nuances proche du RGB(128,128,128).
Avec ces nuances mon curseur pinceau devient de la même couleur que mes pixels, c'est à dire que concrètement il est invisible.
Un petit correctif serait le bien venu,
Merci.
Problème de visibilité du curseur en mode pinceau
Karamoon
- Version de PhotoFiltre : X
- Système d'exploitation : Seven SP1
- Processeur : Core2 Q6600 3ghz
- Mémoire RAM : 4
Re: Problème de visibilité du curseur en mode pinceau
si je change la couleur ça sera la même chose avec un autre gris. On décale juste le problème car il y aura toujours une couleur identique à la couler du curseur
Karamoon
- Mémoire RAM : 4
je comprends bien le dilemme, mais peut-être qu'en changeant un peu la manière de calculer la couleur du curseur, ça pourrait fonctionner dans tous les cas.
Je suppose que le calcul de la couleur du curseur est le suivant :
Rmax - Rfond = Rcurseur (pour le rouge)
Si on remplaçait par exemple Rmax par Rmax/2 (en fixant Rcurseur à 0 quand le résultat est négatif) ça assombrirait le curseur mais il serait toujours visible.
Sinon le vénérable Paint utilise une autre solution, il utilise comme curseur une croix noire entourée de blanc, ainsi il est toujours visible quelle que soit la couleur du fond.
Ce ne sont évidement que des suggestions
Cordialement,
Arnaud
Cordialement,
Arnaud
