Module externe Dégradé
Claude78
Système d'exploitation : windows 7 64bits
Message par Claude78 »
Comment faire pour supprimer définitivement les dégradés en mémoire qui sont dans le module externe Dégradé?
Merci d'avance et bonne journée :)
Re: Module externe Dégradé
les dégradés ne sont pas mis en mémoire, ils sont enregistrés sur le disque dur dans un sous dossier de PhotoFiltre :
Exemple : PhotoFiltre_Studio_X\Plugins\Degrade
L'auteur du plugin n'a pas prévu de fonction Supprimer, il faut donc les extraire (pour les sauvegarder ailleurs),
ou les supprimer directement dans le dossier concerné, en utilisant l'Explorateur Windows.
Claude78
Le problème est qu'il ne sont pas dans le dossier Degrade
Comment est ce que je pourrais les retrouver ?
J'ai éssayé en tapant le nom donné au dégradé mais rien
Merci d'avance
S'il n'y a rien dans le dossier Degrade vu par l'Explorateur Windows,
et que des fichiers apparaissent dans le module externe, c'est en général qu'il y a plusieurs dossiers PhotoFiltre.
Ou alors je n'ai pas compris la question qui était de supprimer les dégradés en mémoire ?
Pour modifier le"Nouveau dégradé" il suffit de changer les paramètres dans le module et de l'enregistrer
les modifications dans le module, en lui donnant un autre nom.
Claude78
Non tu as bien compris,
j'ai des dégradés qui sont enregistré dans le module externe dégradé mais je n'arrive pas à les supprimer par ce qu'il n’apparaissent pas dans le dossier Degrade qui est dans plugins
Merci de ton aide
La cause la plus fréquente de fichiers qui n'apparaissent pas dans le dossier attendu, c'est qu'il y a plusieurs dossiers "Degrade",
dans plusieurs dossiers "Plugins", soit parce que le nom du dossier a été modifié par exemple "plugins" au lieu de "Plugins",
soit parce qu'il y a plusieurs dossiers PhotoFiltre.
La seule solution est d'utiliser l'outil de recherche de l'Explorateur Windows, en tout cas je n'en connais pas d'autre. :oops:
