Besoin d'aide...
Luc
Processeur : i3-540-2x3.06GHz
Mémoire RAM : 4Go.
Besoin d'aide...
Message par Luc »
À propos de PFS 10.8.0 sur XP-Pro, 3.3GO Ram, Processeur i540...
Depuis quelques années je travaille sur PFS ,malgré ce problème.
Mais maintenant le problème est rendu un peu trop irritant.
Après avoir travaillé consécutivement sur trois à quatre fichiers images panoramiques j'obtiens le message "mémoires système insuffisantes...".
Et PFS arrête...ou crashe.
Oui je sais que ce sont de grosses images, parfois entre 8000 à 12000 pixels de largeur mais je n'avais pas ce problème il y a quatre ans.
Et ce problème de mémoires insuffisantes survient même durant l'utilisation d'images normales (4000x3000) mais en plus grand nombre par-contre.
Que dois-je ajuster sur la config pour me donner plus de chances?
Merci.
Luc
Re: Besoin d'aide...
Limiter le nombre d'historiques à 4 par exemple (menu Outils > Préférences > Historiques)
Il faut aussi savoir que les OS windows actuels sont bien plus gourmands en mémoire qu'un XP :wink:
Luc
Mémoire RAM : 4Go.
Message par Luc »
Antonio a écrit :Limiter le nombre d'historiques à 4 par exemple (menu Outils > Préférences > Historiques)
Salut Antonio
..."plus gourmands en mémoire qu'un XP..." mais as-tu lu? Pourquoi dis-tu ça? J'ai actuellement un XP tel que décris dans mon intro.
Limiter mon nombre d'historiques à 4...j'ai déja essayé.
Peut-être un cas particulier de problème créé par de multiples mise-a-jour.
Qu'en penses-tu?
Tout réinstaller?
Luc
Réinstaller ne sert à rien, ça changera pas la mémoire libre. Je sais que XP SP3 intègre .Net et est plus gourmand qu'un SP2, mais vu la taille des images, je doute qu'il y ai une solution
Luc
Mémoire RAM : 4Go.
Message par Luc »
Salut Antonio
Bon OK il faut simplement faire avec!
Les images sont grosses en effet mais c'est comme ça alors.
Je vais continuer de la façon suivante.
On charge le pano, on réduit la grosseur en partant, si possible et on sauve, ensuite on ferme PFS.
On repart PFS et on remet le pano réduit avec lequel on continue le travail.
Et on n'oublie pas de sauver fréquemment.
Merci beaucoup pour tes interventions.
Luc
