Commentaires dans Propriétés fichier
infomamy
Message par infomamy »
Bonjour Antonio
Est-ce que le fait d'ajouter des commentaires dans les données EXIF d'un fichier peut endommager ce fichier ? La question m'a été posée ... et je ne connais pas la réponse.
Je conseille de ne pas effectuer la modification sur le fichier original. Mais est-ce nécessaire de se méfier ?
Les commentaires sont utiles dans la création de diaporama avec certains logiciels (comme avec FastStone Image Viewer). Les commentaires sont lisibles lors de la lecture du diaporama (si on le demande, bien sur !).
Re: Commentaires dans Propriétés fichier
Normalement non mais s'il y a un plantage mémoire lors de l'enregistrement/compression, le fichier va être endommagé sans qu'il y ai un lien avec le commentaire.
infomamy
Merci Antonio pour cette réponse :D :D
infomamy
J'ai un problème avec l'ajout de commentaire dans PhotoFiltre et dans Windows 7.
Si j'ajoute un commentaire à une image par l'intermédiaire de PhotoFiltre l'explorateur de Windows 7 ne le reconnait pas dans les propriétés de l'image.
Inversement si j'ajoute un commentaire à une image par l'intermédiaire de l'explorateur Windows, PhotoFiltre ne le reconnait pas.
FastStone image Viewer reconnait le commentaire de Photofiltre mais pas celui créé par l'intermédiaire de l'Explorateur de Windows.
Un bug Windows sans doute ?
Bonne soirée
Dans du JPEG, il y a 2 types de commentaire :
- Le commentaire dans les données Exif : En bas de la grille des données Exif
- Le commentaire dans l'entête Jpeg : Onglet commentaire
(dans la fonction Fichier > Propriétés de l'image)
Vu qu'il n'y a pas vraiment de standard, chacun fait un peu à sa sauce. A la base les données Exif étaient pour apporter des infos sur la prise de vue et donc en lecture seule. Et le commentaire en entête existait avant les données Exif il me semble.
infomamy
Merci pour cette nouvelle réponse Antonio :D :D
J'avais tort ! Je n'avais pas vu que PhotoFiltre l'avait inscrit dans les données EXIF de l'image (en jpeg).
Si ces données sont conçues pour être en lecture seule, je comprends mieux !
Il y a de quoi s'embrouiller avec ces deux types de commentaires !!!
Je trouve très utile la possibilité d'utiliser les commentaires créés dans l'onglet Commentaires, pour créer des diaporamas avec FastStone Image Viewer.
Merci encore
Astro
Mémoire RAM : 4GO
Message par Astro »
comme ça c'est clair :wink:
