problème de numérisation inversée
La Mouette
Version de PhotoFiltre : 7
Système d'exploitation : windows
Message par La Mouette »
bonjour,
J'ai du toucher à un paramètre et depuis quelques jours mes numérisations sont inversées à l'écran.
Ce n'est pas un problème de positionnement du document, c'est bien une image où l'écriture se trouve à l'envers. Avez vous une solution???
Merci La mouette
Re: problème de numérisation inversée
il y a des chances que ça vienne du paramétrage du scanner. Vérifiez dans ses propriétés...
La Mouette
Et bien j'utilise Photo Filtre pour scanner et ne sait où se trouve les paramètres du logiciel.
Je parle des propriétés de votre scanner. Vous avez normalement des menus sous windows pour le paramétrer ou pour lancer le programme par défaut fourni par le constructeur. Je suppose qu'il doit y avoir quelque part une option du type "bas en haut".
Chaque scanner étant différent il faut "fouiller" un peu :wink:
La Mouette
Re: problème de numérisation inversées pe
Après une disparition de quelques jours, me revoilà, comme je vous le disais ce n'est pas un problème de bas en haut, c'est vraiment une écriture inversée. Et je ne pense pas que ce soit un problème avec le scanner puisque nous avons un autre ordinateur qui lui numérise correctement sur la même imprimante. Je pense réellement que c'est un problème avec Photo filtre sur mon ordinateur. Merci d'avoir cherché et si vous avez une autre solution à me soumettre, je vous en remercie.
LaMouette
La Mouette
La Mouette a écrit :Bonjour,
LaMouette
Merci j'ai résolu mon problème...
et c'était quoi (pour info et que ça serve à d'autres) ?
La Mouette
bonjour,
Pour répondre à ta question.
un paramètre que j'avais changé sur mon ordinateur quand tu veux scanner, tu appuies sur la touche "numériser une image" et là l'encart s'ouvre sur paramètre du scanner et sur taille document, il faut enlever "auto" et mettre par exemple A4 210X297 et ça numérise à l'endroit.
Merci encore de m'avoir précisé de fouiller, je suis satisfaite d'avoir trouvé et de partager.
La Mouette
