annulation sélection polygone
tachou
Version de PhotoFiltre : 9.2.2
Système d'exploitation : window sp3
Mémoire RAM : 4Go
Message par tachou »
Je cherche un moyen d'annuler la dernière action d'une sélection faite au polygone.
J'ai essayé le raccourci Ctrl+z et Ctrl+D , rien ne se passe.
Bien frustrant d'annuler chaque fois toute la sélection.
Je possède la version 10.8.1 de PhotoFiltre studio
Dernière modification par tachou le 26 nov. 2014 14:31, modifié 1 fois.
Re: annulation sélection polygone
Et pourquoi ne pas lire la doc plutôt que de tenter des raccourcis clavier au hasard ?
Pour supprimer le dernier point d'une sélection polygone en cours, c'est tout simplement la touche Suppr
tachou
Mémoire RAM : 4Go
Mais bien sur...
Cependant le fait d'appuyer sur la touche "supprimer" ne me donne rien !
infomamy
Message par infomamy »
Pour se débarrasser du pointeur affecté de l'outil Polygone, après utilisation de celui-ci, il suffit de cliquer sur un autre outil de sélection, de préférence, le rectangle, outil de sélection sélectionné par défaut à l'ouverture de PhotoFiltre..
Le problème est le même après utilisation du Lasso
tachou
Mémoire RAM : 4Go
Ce n'est pas le changement de pointeur qui me fait défaut, c'est le fait de pouvoir revenir en arrière en supprimant le dernier segment (le dernier point d'ancrage) lors d'une sélection au polygone.
infomamy
Il faut donc appliquer la méthode donnée par Antonio : la touche Suppr Elle supprime le point d'ancrage précédent :o
et en général, je conseille d'utiliser le trace vectoriel. Bien plus facile car chaque point peut être déplacé...
tachou
Mémoire RAM : 4Go
C'est ce que je vais faire car cette touche "Suppr" ne donne rien sur mon ordi .Pourtant celle ci ,en sélectionnant un texte, fonctionne et le supprime ??? ou alors j'en fait une mauvaise utilisation ? Va savoir
Merci pour cette solution
Pour résumer, la touche Suppr fonctionne pour supprimer le dernier point d'ancrage,
à condition que la sélection ne soit pas encore bouclée !!! ;)
Le tracé vectoriel est bien entendu le plus précis et évolutif.
Mais on peut aussi modifier rapidement une sélection bouclée, en la combinant avec une autre sélection :
- avec la touche Ctrl maintenue enfoncée (le temps des premiers clics) on ajoute une zone de sélection à la sélection existante
- avec la touche Alt enfoncée on retranche une zone de sélection à la sélection existante
Ne pas oublier de consulter la documentation pour l'utilisation du mode Pause/Déplacement,
bien pratique pour travailler en zoom sans attraper de crampe. :)
C'est quoi comme clavier ? il y aurait pas 2 touches Suppr ou Del ? car on ne m'a jamais fait part d'un soucis avec cette touche Suppr
tachou
Mémoire RAM : 4Go
Me re voilà.
C'est un clavier AZERTY qui fait parti de mon portable Siemens (Amilo) et je n'ai qu'une touche Suppr !!!
je ne vois pas de touche Del.
Il se peut alors que cette touche face des siennes dans ce cas précis
