Différence fondu circulaire simple / élaboré => PFStudio
cecile
Processeur : AMD Athlon
Mémoire RAM : 1024 MO
Message par cecile »
Hello,
Aujourd'hui, je n'ai pas perdu mon temps!! Je me suis amusée a faire 2 choses :
1) tuto "fondu circulaire elaboré"
2) Decouvrir tous les boutons et voir ce que ca donne (sous PF studio, je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'enquiquineuse que je suis!) :roll:
Bah je ne vois la difference entre mon montage realisé avec le tuto et le meme travail que j'ai realise comme ceci :
Sur mon fond, collage special "masque et image associés", clique sur l'onglet calque, clique sur "degradé transparent", clique sur radial...
Voila, je court-circuite une bonne partie des operations du tuto et le resultat est le meme, non ou je reve?!
:roll:
[Tom] Je marque en [Ref] Référence pour les recherches.
Ajout de mots-clés : radial circulaire artistique [/Tom]
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
Effectivement, la réalisation d'un fondu circulaire est très simple à faire avec PF studio, de même que tous les autres tutos réalisés avec la version 6 (Fondu artistique par ex) :wink: :D
Idem pour les dégradé transparent gauche droite pour les fondu d'images
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Voici le tuto "Fondu élaboré", version studio, beaucoup plus rapide à faire :D
Fond : ICI
Visage : ICI
Calque 1 :
- Collage du visage
- Positionner le visage dans l'image.
- Calque / Couleur de la transparence / Blanc
- Opacité du calque = 80 %
- Faire une sélection rectangulaire d'environ 2 fois la taille du visage, et la positionner autour de celui-ci.
Calque 2 :
- Dupliquer le fond
- Sélection / Afficher la sélection
- Calque / Recadrer le calque
- Calque / Dégradé transparent / Radial inversé
Vérouiller les 2 calques, afin qu'ils gardent bien leur position, par rapport au fond.
cecile
Merci Pascal...Je vais essayer comme tu proposes. Ca doit etre mieux qu'avec ma methode trop directe. Comme je fais, le contour du visage est en bonne partie "bouffé" (vraiment fondu, quoi...). Le fait de faire une selection du double du portrait doit pallier ce probleme.
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
cecile a écrit :Merci Pascal...Je vais essayer comme tu proposes. Ca doit etre mieux qu'avec ma methode trop directe. Comme je fais, le contour du visage est en bonne partie "bouffé" (vraiment fondu, quoi...). Le fait de faire une selection du double du portrait doit pallier ce probleme.
oui, le 2ème calque évite que le visage soit trop réduit par un dégradé circulaire, si celui-ci avait été appliqué directement sur ce visage :wink:
Invité
Message par Invité »
j'ai essaye ca marche pas. A moins d'une fausse manip, apres avoir dupliqué le fond, "afficher la selection" est grisée. Je suis coincée.
La nuit porte conseils...
Cécile
cecile
Effectivement, j'ai trouvé ce qui clochait. j'avais dupliqué l'image et non le calque. aucun probleme pour la suite des operations seulement je vois rien comme resultat sur mon fond. Je veux dire je vois bien la transformation sur le claque nº2 mais pas de changement au niveau de mon fond. C'est trop bizarre...Quelq'un peut me venir en aide?!
Merci!
cecile
Personne pour m'aider?! :( . Cette fois ci, j'ai pas resolu le probleme toute seule!!
:wink: c'est normal, le fond reste le même si tu n'y a rien fait comme transformation... si tu dupliques l'image, (menu, image/dupliquer)tu obtiens une image avec tous tes calques: menu/calques/fusiommer tous les calques: tu obtiens l'image avec tous tes calques superposés.... :wink:
Invité
Merci Sylvey mais Pascal conseille de verouiller les calques pour qu'ils restent en place...Comprends pas! :( .
Je vais essayer avec ta methode...
A demain!
Cecile
cath
Message par cath »
Bonjour :wink:
Cécile, as tu fait sur le calque n°2 cette manip:
- Calque / Dégradé transparent / Radial inversé :?:
car si ton calque 2 est sur le dessus comme sur la copie d'écran de pascal, sans le dégradé transparent, il masque le visage...
donc tu n'as pas de résultat sur ton image... :roll:
