Ombres à 45°
jeancel
Version de PhotoFiltre : 10.9.0
Système d'exploitation : Windows 7 64 bits
Ombres à 45°
Message par jeancel »
Comment peut on faire une ombres à 45° directement sur une image Png ?
Merci et bonne soirée :)
Re: Ombres à 45°
vous pouvez par exemple utiliser le filtre esthétique Ombre portée en mode plat
jeancel
Re: Ombres à 45°
J'ai éssayé, mais ce que je cherche est d'avoir les angles haut droite et bas gauche à 45°
Bonne journée
Re: Ombres à 45°
il suffit ensuite de finir au pinceau :wink:
jeancel
Re: Ombres à 45°
Très bien
Merci et bonne continuation
Re: Ombres à 45°
La touche majuscule permet de tirer des traits droits entre deux clics gauche du pinceau. (Ici le pinceau carré)
Pour plus de précision on peut aussi utiliser une sélection rectangulaire quadruple du carré entourant la zone à remplir,
et changer la forme de cette sélection en mode losange, puis Contour et Remplissage, sur le fond. ;)
Edit : (A condition d'avoir préalablement dupliqué l'image de fond, le calque masquera les parties indésirables du losange.)
jeancel
Re: Ombres à 45°
Merci beaucoup :clap:
Re: Ombres à 45°
je pense même qu'il doit être possible de créer cette forma avec l'outil Tracé vectoriel. Ensuit il suffit de faire un remplissage :oops:
jeancel
Re: Ombres à 45°
Merci je vais tester tout ca :)
Re: Ombres à 45°
Antonio a écrit :je pense même qu'il doit être possible de créer cette forma avec l'outil Tracé vectoriel. Ensuit il suffit de faire un remplissage :oops:
Oui j'ai une série de sélections triangles rectangles, mais je ne me souviens plus si je les ai téléchargés ou si je les ai construits... :lol:
