Enregistrement de Photofiltre pour image Ghost
Titousky
Version de PhotoFiltre : 10.4.1
Système d'exploitation : Win 7
Message par Titousky »
Mon entreprise à une licence Photo valable pour 152 machine.
Nous ghostons nous pc avec Symentec Ghost, mais actuellement nous devons activer la licence Photofiltre sur chaque session de chaque PC après que l'image ghost est été implanté dessus.
Je souhaiterai savoir si il y a un moyen d'activer Photofiltre sur un PC, ensuite de créer une image Ghost de celui-ci, et qu'a chaque nouvelle session ouverte sur les PC ayant récupéré cette image ghost, photofiltre soit déjà activé.
Où si cela n'est vraiment pas possible, quelqu'un aurai-t'il un script pour activer photofiltre rapidement svp?
Merci de votre attention,
Cordialement,
Re: Enregistrement de Photofiltre pour image Ghost
c'est une image générique ? dans ce cas ça signifie que vous mettez également à jour la base de registre windows ? celle-ci est donc écrasée à chaque fois ?
Titousky
Oui, on copie l'intégralité du disque dur, y compris le registre
Dans ce cas, c'est normal que ça ne fonctionne pas :cry:
Il faudrait rajouter après restauration de votre image ghost un fichier autoreg.ini contenant le user/clé. Le soucis c'est qu'il faut exécuter PhotoFiltre studio la première fois en mode admin. Donc je ne sais pas si c'est possible pour vous...?
Voici la logique :
1. installer l'image ghost
2. rajouter le fichier autoreg.ini dans le dossier PhotoFiltre
3. exécuter l'exe PhotoFiltre Studio en mode admin pour qu'il s'enregistre automatiquement à l'aide du fichier autoreg.ini (ce fichier est supprimé lors de cette exécution)
4. quitter PhotoFiltre studio. Ensuite il est possible d’exécuter en mode user car il devrait être enregistré
Titousky
Merci pour votre réponse,
Votre solution m'a permis de trouver ce post qui traite du même problème:
viewtopic.php?f=2&t=19347&hilit=autoreg.ini
Cependant quand je lance photofiltre en mode admin avec autoreg.ini dans le répertoire source, autoreg.ini est bien supprimé, mais l'activation n'a pas lieu.
contenu d'autoreg.ini:
[Registration]
user=<nom>
key=<numero de serie>
Auriez-vous une suggestion svp?
Cordialement,
il faut bien vérifier que lors de lexécution de PhotoFiltre, il y a bien les permissions pour modifier la base de registre. Ensuite allez dans le menu ? > A propos pour voir si le nom apparait.
Titousky
J'ai accès à regedit.exe donc je suppose que j'ai les permissions pour modifier la base de registre pourtant.
il n'y a que 2 possibilités :
- soit la clé dans le fichier autoreg.ini n'est pas bonne ou mal recopiée
- soit PhotoFiltre n'arrive pas à écrire dans la base de registre (accès en lecture uniquement HKCU)
Vous pouvez m'envoyer le fichier autoreg.ini par e-mail pour que je vérifie. Pour l'accès à la base HKCU en écriture, voir avec les admins de l'entreprise
Titousky
ça marche avec les guillemet :)
-Par contre quand j'active la license en admin (avec autoreg.ini), et qu'ensuite je créer un nouvel utilisateur (sans droits d'admin), photofiltre n'est pas activé sur le compte du nouvel utilisateur.
-Si je lance photofiltre dans la session utilisateur, l'autoreg.ini n'active pas la licence.
-Si je lance photofiltre en tant d'admin, depuis la session utilisateur, photofiltre est activé, mais si ensuite je réouvre photofiltre sans les droits d'admin, il repasse en version d'essai.
Une idée sur pourquoi photofiltre ne s'active pas directement pour tous les prochains utilisateurs?
oui car l'enregistrement de la clé se fait par défaut au niveau du user (hkcu) et non au niveau global (hklm).
Vous pouvez essayer d'utiliser le paramètre -hklm lors de l'enregistrement et ensuite lors du lancement de photofiltre. Le mieux est de modifier le raccourcis windows pour les utilisateurs (par exemple : pfstudiox.exe -hklm).
