Je travail sur de grande photo, plus de 4000 pixels, et je les taggs pour les mettre sur mon site, donc j en met plusieurs en claque afin de les éditer plus vite.
Mais un bout de quelques images il me met le message d'erreur (Espace insuffisante pour traiter cette demande) Je ne sais pas quoi faire pour regler ce problème .
Pouvez-vous m aider SVP
Est-ce que Photo filtre studio vas trouver une solution pour que sa ne se reproduise pas a l avenir ?
Merci beaucoup
J ai plus de 16go de Rame
Re: Espace insuffisante pour traiter cette demande
Ce n'est pas un message PhotoFiltre mais Windows donc PhotoFiltre n'apportera aucune solution. Vous devez commencer par fermer toutes les autres applications pour réserver un maximum de place pour PhotoFiltre et surtout sauvegarder souvent et si possible travailler avec des images plus petites
blymp
- Version de PhotoFiltre : Photofiltre 11.3
- Système d'exploitation : Windows 10 64b
- Processeur : i7 3770K
- Mémoire RAM : 16 Go
Je ne pense pas que ce soit directement du à Windows.
J'imagine que c'est plutôt du au fait que PF X est compilé en 32bit. Donc limité à environ 4Gos. Comme les versions de Windows 32bit.
J'ai pu ouvrir, faire des modifications et enregistrer une photo que PF X refusait d'ouvrir avec ... Paint qui est en 64bit (voir mon Profil).
Alors, à quand une version 64bit de PF X ? J'ai hâte car je compte utiliser souvent votre logiciel.
==> ça fait plusieurs mois que je réfléchi à ça mais le code Delphi 7 est difficilement portable (depuis la fin de Borland). Il y a la série Delphi XE mais c'est peu stable et une vraie usine à gaz pour le portage de code
Carl Garon
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
- Version de PhotoFiltre : photoflltrestudio x 10.14.1
- Processeur : core 4 Intel I3
C'est vrai que ce serait bien une version 64bit de Photofiltre Studio... Mais j'imagine que c'est plus facile à dire qu'à faire...
tiamat.creations
Bon alors...J'ai moi aussi ce message d'erreur qui en plus une fois apparu ne permet plus de sauver son projet avant de redémarrer car ca rends le fichier invalide ou corrompu quand on veut le rouvrir...
Ma mémoire vive est de 8G donc je pense pas que ce soit ça qui bloque, mon pc est neuf et a moins d'un an...
Que faire??? C'est quand je travaille sur des grand formats
(affiche pour impression pro, ça m’embêterais de devoir changer de logiciel car j'aime Pfs)
HElp!
Merci d'avance
HElp!
Merci d'avance
Je rappelle que PhotoFiltre est une application 32 bits donc la mémoire maximum est de 3 Go
(c'est une contrainte physique windows) même si vous avez plus elle ne sera pas utilisée contrairement à une application 64 bits.
En plus j'utilise un bitmap windows et la capacité max est également liée à la mémoire de la carte graphique
Il y a pas mal de forum spécialisés windows qui en parlent...
