Photos floues
Pier19
Système d'exploitation : 7
Mémoire RAM : 4
Photos floues
Message par Pier19 »
Je viens de monter un clip avec des photos qui se suivent, seulement, quand on les regarde en format normal, elles sont toutes floues, comment y remédier ? Merci
Re: Photos floues
Désolé mais l'énoncé du problème est incompréhensible pour moi. :oops:
Qu'est ce que tu appelles un clip (avec des photos) et quel traitement as-tu fait subir à ces photos, avec quel outil ?
Je ne sais pas ce qu'est un format normal...
Afficher une image entaille réelle, avec un zoom à 100% donc, quand 1 pixel de l'image est affiché sur un seul pixel de l'écran,
je comprends, mais ce n'est pas toujours la taille la plus adaptée pour juger de la netteté globale de l'image...
Visualiser une image dépend aussi du logiciel qui décode le fichier d'image pour le transmettre à la carte graphique qui le met à l'écran.
Tous les viewers ne donnent pas le même rendu ou résultat pour la même image...
et ils n'utilisent pas tous la même méthode de lissage pour l'affichage quand le zoom n'est pas à 100%.
A préciser, donc :)
Pier19
Mémoire RAM : 4
Re: Photos floues
J'ai téléchargé des photos que j'ai, ensuite, utilisées sur movie maker pour faire un clip.
Mon montage était bon, mais quand je l'ai visionné en taille normale, toutes les photos étaient floues !
J'aimerai les déflouter !
Parce que je n'ai pas envie de trouver des photos qui font plus 10Mo minimum !
Re: Photos floues
si le flou a été provoqué par la compression du codec par exemple, je doute qu'il y ai quelque chose à faire, mais peut être qu'on ne parle pas de la même chose ?
Re: Photos floues
Comme Antonio, je pense qu'il faut regarder dans les réglages de Movie Maker s'il est possible de faire quelque chose,
pour compenser les effets de la réduction de taille, mais je crois que ce n'est pas évident.
Sinon, personnellement je placerais toutes les photos à traiter dans un nouveau dossier et j'utiliserais PhotoFiltre
pour les adapter à la taille "Normale" avec le module Automatisation.
Comme il y a réduction de taille, probablement importante, il faut cocher "Contours plus nets" dans l'onglet Filtre,
pour compenser la perte modérée de netteté du ré-échantillonnage.
De la sorte, Movie Maker n'aura plus à modifier la taille de l'image, et si la netteté est affectée, c'est qu'un autre
paramètre de MV n'est pas correctement établi.
Pier19
Mémoire RAM : 4
Re: Photos floues
Merci pour les infos que j'ai mises, de suite, en pratique !!!
