HDR
Jack KEROUANTON
Version de PhotoFiltre : 10.7.3
Processeur : AMD ATHLON II X 4 640
Mémoire RAM : 4 Go
HDR
Message par Jack KEROUANTON »
Dans les revues photographiques on parle du HDR .Est-il possible de d'inclure ce traitement dans PFS ?
Re: HDR
Je laisserai bien entendu Antonio répondre à tes questions.
Pour ma part : Généralement le traitement HDR = High Dynamic Range que l'on pourrait traduire par Large Gamme Dynamique (de lumières)
s'applique à trois images (minimum) prises en bracketing, en général au format raw (brut de capteur).
Le bracketing correspond à la prise de plusieurs images successives rigoureusement identiques mis à part leur exposition.
Le but est d'obtenir une plage de tons lumineux plus riches aussi bien dans les hautes que dans les basses lumières.
Le procédé de traitement est assez lourd, en poids et en temps de traitement. Il suffit de voir les logiciels spécialisés qui font cela très bien.
En particulier j'utilise quelques fois Luminance HDR gratuit et très intéressant.
Il propose au final une série de vignettes permettant de choisir le tone maping qui se rapproche de l'effet recherché,
car les réglages sont complexes, la variété de résultats infinie, et chaque traitement assez long.
Les possesseurs d'un appareil Canon peuvent bénéficier d'un module très simple et efficace dans le logiciel distribué avec l'appareil.
Pour PhotoFiltre Studio, nous disposons depuis la dernière version d'un excellent outil pour intervenir sur la dynamique de l'image.
On le trouve dans le menu Réglage, c'est la fonction Tons sombres / Tons clairs qui travaille sur la variation des gammas.
Pour ma part, je l'utilise de la manière suivante (si l'on n'a pas de dérive de teinte à corriger dans la balance des blancs) :
  • Je duplique l'image de fond avant tout.
  • Sur le calque, j'ouvre l'Histogramme pour avoir une idée du besoin ou non de modifier la plage dynamique et dans quels sens
  • Si la plage dynamique de l'histogramme ne remplit pas l'intégralité du spectre lumineux, il suffit de resserrer les curseurs
    des hautes et basses lumières de l'histogramme pour les amener au contact de la courbe sans qu'elle ne remonte sur les côtés.
    Dans ce cas les réglages de lumière et de contraste sont terminés : à partir d'un jpeg, la quasi meilleure dynamique possible est obtenue.
    Voir ce sujet pour l'utilisation de l'histogramme : viewtopic.php?p=170884#p170884
  • Si la courbe déborde et remonte sur les côtés, ou si la tendance générale de la courbe est trop dominante dans les hautes ou basses lumières,
    on peut agir sur sa dynamique en appelant la fonction Tons sombres / Tons clairs du menu Réglage.
  • Pour faire court, j'applique le % de correction correspondant au taux de débordement ou de décalage constaté dans l'histogramme,
    et la rayon sera fonction de la taille de l'image.
    Il sert à déterminer quelle sera l'importance de la transition entre les Ts et les Tc, un peu comme le réglage d'un contour progressif.
    Pour le comprendre, le mieux est de faire des essais très violents 50/50 et de faire varier le curseur du rayon entre 3 et 20.
    Voir ce sujet pour une démo avec ce réglage : viewtopic.php?p=174285#p174285
  • On peut aussi jouer sur les modes de fusion.
    En particulier si l'on trouve le résultat trop saturé, bouché-chargé dans les tons moyens : on dupliquera le calque traité avec l'effet TSTC
    - un calque sera passé en fusion Luminosité
    - l'autre calque en mode de fusion Saturation, ou Couleur ====> et on ajustera l'opacité des deux calques.
Bien entendu on n'obtient en aucun cas du HDR de cette façon, lequel s'applique généralement sur une image raw codée en 512 niveaux par couleur
au lieu de 256 niveaux pour du jpeg, ce qui lui donne une bien plus grande finesse de gradation au départ,
même s'il faut bien se résoudre à un moment donné à aplatir l'image en jpeg pour la transmettre ou l'afficher, imprimer facilement.
Mais avec la fonction TS TC de PF Studio on exerce une action très nette sur la dynamique de l'image et sa répartition des plages de luminance.
