Mask importé
yvon
Version de PhotoFiltre : 7
Processeur : Amd athlon 4800+
Mémoire RAM : 3Go
Mask importé
Message par yvon »
Je ne parviens pas à réaliser la pose d'un mask importé depuis masque Photofiltre et mask Photofiltre dans google. J'ai ouvert mon image et ensuite j'ouvre le masque importé qui apparait au premier plan avec une bande latérale gauche dans laquelle le masque est représenté en miniature sous le nom " fond"
A l'aide la baguette magique je clique à l'intérieur du mask (pas le miniature) puis vais dans image>transparence automatique>région intérieure à la sélection. L'intérieur du mask est ainsi marqué " transparent ". Ensuite je devrais faire un copier coller de ce mask sur mon image. Hélas à la suite de cette dernière opération je ne trouve collé sur mon image que la miniature du mask dont j'ai parlé .
Auriez vous un avis sur la probable manipulation erronée que je dois faire ?
Bien cordialement,
Yvon
Re: Mask importé
Attention, le copier/coller d'une application à l'autre ne conserve pas la transparence.
En général il faut essayez de passer par un export/import de png 32 bit transparent, parfois les applications gèrent ça...
yvon
Mémoire RAM : 3Go
Re: Mask importé
Message par yvon »
Bonsoir.
Merci pour cette réponse. Je comprends mieux la raison du dysfonctionnement de mon opération.
Cordialement.
