ouverture d'une image sur disque réseau
kergoat
Version de PhotoFiltre : 7
Système d'exploitation : win8
Processeur : intel
Mémoire RAM : 4g0
Message par kergoat »
Bonsoir
Je ne peux ouvrir une photo lorsqu'elle se trouve sur mon disque réseau Ethernet, ni par double clic, ni par la fonction "ouvrir avec... ". Ces 2 possibilités fonctionnent normalement si ma photo se trouve dans un autre dossier. Si j'ouvre d'abord Photofiltre, j'ouvre normalement la photo par Fichier etc....
Il n'y a aucun problème d'enregistrement sur le disque réseau.... j'utilise Photofiltre 7 sous win 8.
Merci de vous occuper de mon cas...
Re: ouverture d'une image sur disque réseau
Je suppose que c'est un problème d'espace dans le chemin ?
Dans les paramètres de fichier windows, il faut éditer l'association JPG (gestion avancée), rechercher %1 et le remplacer par "%1"
C'est plus simple normalement d'utiliser le plugin Association et de forcer une association pour un format donné
kergoat
Processeur : intel
Mémoire RAM : 4g0
merci Antonio... Mais justement j'ai bien utilisé le module association...
précision importante : le problème ne se pose que sur mon disque réseau ethernet.
Sur un disque dur externe USB ou sur APN, aucun problème.... Et avec PaintShoppro, XNview et même Paint, aucun problème non plus......
je suis donc perplexe... et très surpris que personne n'ait eu le problème
Jean
quel est le nom du chemin complet ? et le message d'erreur ?
kergoat
Processeur : intel
Mémoire RAM : 4g0
merci Antonio
je crois effectivement que là, on se rapproche...
J'ai ouvert sans problème une image par "Fichier/ etc..." Elle s'est ouverte, et me donne en bas le chemin officiel : \\HMNHD-TICK6\Pictures\xyz.jpg
Puis j'ai tenté un double clic sur la même image : échec naturellement, et j'ai le message suivant : "Impossible d'ouvrir l'image dans le fichier "P:\xyz.jpg !"
Il y a donc bien un problème réseau. Mais comment le contourner dans Photoffiltre alors que les autres logiciels de graphisme ne le rencontrent pas....
cordialement
jean
je vois pas du tout :cry:
peut être le signe ""-" dans le nom ?
kergoat
Processeur : intel
Mémoire RAM : 4g0
je continue à chercher... et j'ai des éléments nouveaux, quoique le problème reste le même :
1- J'ai un nouveau disque réseau, WDmycloud, dans lequel j'ai créé et connecté des lecteurs réseaux, en l'occurrence p: pour pictures : le problème reste identique. D'un double clic, ou avec touche droite, puis OUVRIR AVEC, PHOXO m'ouvre une image. Mais Photofiltre le refuse, qu'elle soit JPG, TIF ou autre
2- Si j'utilise le système des dossiers pré-établis du disque "music", "photos" "videos", ça fonctionne parfaitement...
A mon sens, c'est donc bien un problème de chemin inhérent à Photofiltre... XNVIEV, la galerie de photos windows, PictureViewer, le vieux PAINT... tous réussissent l'opération...
Bon courage à ceux qui cherchent...
