bonjour
Dans Photoshop, il exite un filtre "découpe", je ne le retrouve pas dans Photofiltre, existe-t-il sous un autre nom ou est absent ?
filtre Découpe
einado
- Version de PhotoFiltre : 7
Re: filtre Découpe
Le terme utilisé fréquemment est détourage.
Dans un premier temps on trace une sélection aussi précise que possible, avec l'outil de Sélection Lasso,
ou de façon plus précise l'outll de Sélection Polygone.
Il est recommandé de zoomer pour ajuster la sélection au plus près du contour à détourer.
On peut ensuite utiliser la fonction du menu Edition / Détourage optimisé.
einado
Re: filtre Découpe
Tom a écrit :Bonjour,
Merci pour cette réponse
Re: filtre Découpe
Petite astuce complémentaire quand on a zoomé :
- pour déplacer la zone de travail, on peut utiliser les ascenseurs,
- mais on peut aussi maintenir la touche Espace en appui : le curseur se transforme en main
et on peut glisser-déplacer la zone de travail en maintenant aussi la touche gauche de la souris.
Quand on relâche la touche Espace, le curseur redevient celui de la sélection polygone et on peut continuer sa sélection.
Cette manipulation nécessite un petit apprentissage, mais se révèle très pratique quand on maîtrise .
Pour supprimer les derniers points : touche Suppr ou Del selon les claviers.
einado
Re: filtre Découpe
merci pour ces astuces
