[resolu] Filtre Sphérisation/Lentille
Paule52
Version de PhotoFiltre : PF studio 10.14.1
Processeur : intel(R) core(TM)i5-2400 CPU @ 3.10GHz
Mémoire RAM : 4.00Go
Message par Paule52 »
Bonjour à tous
J'ai un problème avec le filtre Sphérisation/Lentille, je suis sur un tuto et je dois me servir de ce filtre pour transformer un calque "dentelle" mais voilà, chaque fois que j'ouvre ce filtre, il est automatiquement sur la quantité 1, donc je ne peux pas modifier mon image !
quelle manoeuvre devrais-je faire ou que je ne fais pas ? j'ai pourtant essayé divers trucs ! Image
Merci d'avance pour votre réponse.
Dernière modification par Paule52 le 14 mars 2014 5:39, modifié 1 fois.
Re: Filtre Sphérisation/Lentille
et vous ne pouvez pas augmenter cette valeur ?
Paule52
Bonjour Antonio
Si, je peux bouger le curseur, mais quand j'ouvre le filtre avec la dentelle, ce curseur est déjà sur le chiffre 1, donc je ne peux que la réduire en montant vers 20.
J'ai essayé d'ouvrir le filtre avec une autre image, pour mettre ce chiffre sur 20, ça fonctionne, mais quand je reprend ma "dentelle" c'est comme si le filtre garde en mémoire l'image avec le curseur à 1, je n'obtiens pas ma modification la quantité 1 revient !! bizarre !
à mon avis, vous avez désactivé la mémorisation des paramètres des filtres dans le menu Outils > Préférences > valeurs par défaut
Paule52
J'ai fait hier la mise à jour vers PFx 10.8.1, j'ai vérifié la valeur par défaut, je n'avais pas touché à ce paramétre avant, mais là j'ai réinitialisé. au cas ou ! :oops:
Merci Antonio, d'avoir répondu , mais comme ça me prends la tête, je préfère laisser tomber pour le moment.
Je recommencerai le tuto de papou dans quelques temps, peut-être que j'y arriverai sans problème à ce moment là :mrgreen:
Bonne journée et merci encore.
Paule52
Désolée pour ce retard, mais j'ai résolu le problème en réinstallant Pfx par dessus l'autre, comme une mise à jour!
Merci pour votre patience.
Bonne journée.
