Historique
Historique
Petite question ,existe-t-il une option qui nous permet d'avcir (pendant que l'on travaille sur l'image, ou si on sauve l'image en format photofiltre.studio) un historique point par point de ce que l'on a fait comme traitement depuis le debut. L'autre fois j'ais fait un effet qui me plaisait bien, mais a la fin impossible de me rapeller (non pas la peine de me poser la question du prenom d'Alzheimer ;o)) ) tous les filtres and co que j'avais fait.
Si ca n'existe pas, perso je pense que ca pourrait etre une bonne evolution (en plus pour faire des tutoriaux....)
Non ce n'est pas possible autrement qu'en annulant... Mais c'est vrai que ce serait une bonne idée... Par exemple en faisant un annulé à la Word, avec possibilité d'annuler plusieurs choses d'un coup :wink:
sauvegarde de l'historique
Message par Coraliecaramel »
Quand je regarde l'historique de l'image, il y a copier.
J'ai cliqué sur le bouton... rien ne se passe :oops:
Est-ce qu'il y a possibilité de sauvegarder l'historique avec son image :?:
Bonsoir, :)
Dans l'historique, le bouton Copier enregistre les informations dans le presse-papiers. Après, il faut ouvrir par exemple le Bloc-notes puis copier le presse-papiers dedans par le raccourci Ctrl+V ou Edition > Coller.
Merci.C'était simple.Il faut le coller dans word ou bloc notes ou ouvrir les propriétés de l'image. Je croyais que on le collait à partir de PFS. :D
:cry: Raté.
J'ai copié l'historique et je l'ai collé dans résumé des propriétés de l'image.Ca ne va pas quand j'ouvre à nouveau les propriétés, je n'ai pas ce que j'ai collé.
Ce n'est pas possible?
Alors je dois faire un fichier bloc notes..
Bonjour, :)
Parlez-vous des propriétés dans PFS?
Que voulez-vous dire par résumé?
bonjour JCB,
Quand je fais un clic droit sur mon image (pas dans PFS) j'ai propriétés et j'ai un onglet résumé et une place commentaires. je pensais pouvoir y insérer l'historique mais ça ne va pas.
Oui Coralie,
quand tu as copié l'historique dans le commentaire, as-tu validé ton entrée avec le bouton du même nom ?
Je viens de faire un essai sur un fichier pfi et ça fonctionne.
Je viens de faire le test sur un JPG, cela fonctionne.
Mais sur des GIF, BMP et des PNG la case commentaire reste inaccessible. Je n'ai pas testé toute les extensions.
Comme dans l'explorateur c'est Windows qui "commande", je pense que cela est "normal".
C'est une bonne idée, mais créer un petit fichier texte avec le nom de l'image est bien également, parce qu’on peut ouvrir ce fichier lorsque l'on est dans la fenêtre Ouvrir de PFS (sélectionner le fichier TXT, clic droit puis Ouvrir). :wink:
Dans la dernière version de PFS vous pouvez utiliser l'onglet commentaire des propriétés de l'image dans PFS, voir la doc au chapitre Présentation de PhotoFiltre Studio le paragraphe Les propriétés d'une image.
http://www.photofiltre-studio.com/doc/present.htm
Dernière modification par JCB le 29 janv. 2006 13:19, modifié 1 fois.
J'ai cliqué sur appliquer mais ça ne donne rien. :?:
Bonjour, :)
Voir l'ajout que j'ai fait entre-temps à la fin du topic. :wink:
En fait, je ne partais pas de PFS pour ajouter mon commentaire.
Quand j'avais fini la transformation, je copiais l'historique puis j'allais dans mon dossier photos , je cliquais droit sur la photo puis propriétés.
Je viens de le faire comme dans ton explication.
En bas de l'écran dans l'explorateur d'images, il y a parfois un E ou une autre lettre sur l'image.Qu'est-ce que c'est?
merci
Bonjour, :)
Dans mon explication attention au mode PFI, quand on l'enregistre, le commentaire s'arrête au 1er espace. Je viens de m'en apercevoir en faisant un test. Problème visible quand on rappelle le PFI. :(
Avec les modes JPEG?GIF et PNG, il n'y a pas de problème.
Pour le "E" dans l'explorateur d'image, cela indique que l'image contient des métadonnées EXIF, voir doc au chapitre L'explorateur d'images, paragraphe Travailler avec l'explorateur d'images :
http://www.photofiltre-studio.com/doc/explorer.htm
