Message d'erreur sur seven64bits avec PFS10
bounsche
Version de PhotoFiltre : 10
Système d'exploitation : seven
Processeur : intel
Mémoire RAM : 8
Message par bounsche »
Bonsoir ,
Désolé de revenir sur ce sujet moultes fois débattus, mais depuis que j'ai PhotoFiltre Studio 10 je n'ai jamais eu ce problème.
En effet, j'ai réinstallé ce logiciel il y a peu suite à un formatage de mon PC. J'ai installé le logiciel qui fonctionnait, il a fonctionné très bien jusqu'à que je replace les plugins 8bf .
Dès l'ouverture du programme j'ai eu un message d'erreur qui m'indiquait l'absence de la dll: MSVCRT10.dll.
J'ai contrôlé dans Windows système 32 et elle y était, d'où mon étonnement. Mais par acquis de conscience j'ai été la chercher sur le net, l'ai désinatlklée puis résinstallée dans mon système et j'ai relancé PFS10, blocage total du logiciel, impossible de faire une quelconque manip. J'ai désinstallé à nouveau le logiciel avec REVO et j'ai recommencé l'opération, maintenant le logiciel s'ouvre mais il faut que je clique trois fois sur le message d'erreur "impossible de démarrer le programme..... manque MSVCRT10.dll, etc...", pour le logiciel s'ouvre.
Je donne ma langue au chat.
Je suis un seven 64bits.
Merci pour votre aide.
Cordialement Pierre :(
JT
Version de PhotoFiltre : Photofiltre Studio 8.1
Système d'exploitation : Xp pro
Processeur : Athlon 2800
Mémoire RAM : 1024
Re: Message d'erreur sur seven64bits avec PFS10
Message par JT »
Bonjour.
Essayez de recopier cette dll à partir du system32 dans le dossier de Photofiltre à la racine. C'est comme ça sur ma machine qui fonctionne sous Win 8 64 bits.
Nul besoin de programme d'installation pour cette dll, il vaut mieux être prudent.
Cordialement.
JT
effectivement placer la dll dans le même dossier que le fichier exe qui utilise cette dll peut être une solution.
L'intérêt de placer une dll dans un dossier système (et surtout de redémarrer le système ensuite)
est de pouvoir l'utiliser la même dll par plusieurs programmes localisés dans des dossiers différents.
Petits rappels concernant ces dll : http://jptom.free.fr/PageFavori/Reference.htm#log8bf
suivre le lien : "Message d'erreur pour dll manquantes : libgfl211.dll ou Msvcrt10.dll ou plugin.dll"
Papy35 qui a une longue habitude de ces questions a préparé une page pour solutionner le problème pour chaque Système d'Exploitation :
http://www.photofiltregraphic.com/02pre ... ites13.htm
Pour ma part, sous W7 64 bits et W8 64 bits, j'ai tout placé dans le dossier System (pas System32) de WIndows qui est normalement vide.
J'ai tout redémarré et ça fonctionne. Et j'ai vérifié sur les deux OS je n'ai aucune autre copie active (en dehors de mes archives) du fichier MSVCRT10.dll
S'assurer également que ces dll sont téléchargées depuis un site de confiance. Celui de papy35 en est un.
bounsche
Processeur : intel
Mémoire RAM : 8
C'est magique ! :clap:
Merci beaucoup pour ton aide, c'est passé comme une lettre à la poste.
A très bientôt;
Bonne semaine à tous
Amicalement Pierre :D
