Redimention d’image info taille ok, mais image plus grande…
ambiorix
Message par ambiorix »
bonjour.
je suis sous photofiltre normal.
voici mon probleme:
95% du temps je ne peut pas redimentionné mes images.
je prend une photo avec mon appareil.
format jpeg 1600x1200 (22.58cm x 16.93cm).
avec PF
je choisi de gardé les proportion ,je la passe a 15cm x 11.25cm.
probléme, dans photofiltre la photo devient plus grande.
j'enregistre quand meme.
vu que PF me dis quand meme quel fait 15cm
je ferme photofiltre.
j'ouvre de nouveau, je vais sur la nouvelle photo pour voir...
elle et toujour aussi grande, mais m'indique bien 15cm x 11.25cm.
je passe donc directement sur la photo sans passé par photofiltre.
et la...
souvent ces l'invers la photo et plusieurs fois plus grande par appart a la taille original.
Dernière modification par ambiorix le 11 nov. 2013 10:35, modifié 1 fois.
infomamy
Re: redimention d'image effect inverse...
Message par infomamy »
Bonjour Ambiorix
la photo est plusieurs fois plus grande par rapport à la taille originale.
Le problème que tu décris est classique si les notions de Définition et Résolution ne sont pas bien interprétées. Il y a très souvent confusion entre ces deux termes.
Ce qui importe pour une image c'est sa Définition : nombre de pixels en Largeur et en Hauteur.
Si on veut exprimer une image en cm sans la modifier (ajout ou augmentation du nombre de pixels) il faut définir une Résolution (nombre de pixels par pouce).
Plus la résolution est élevée, plus petite sera l'image si les dimensions sont exprimées dans une unité comme le cm
Inversement, plus la résolution est faible, plus grande sera l'image si les dimensions sont exprimées en cm.
PhotoFiltre permet de faire varier la taille en cm d'une image sans modifier la taille en pixels en décochant l'option Rééchantillonnage dans la boite de dialogue Taille de l'image . La Réolution varie en fonction du choix de taille en cm.
Voir le Manuel de l'utilisateur : http://www.photofiltre-studio.com/doc/image.htm, paragraphe du rééchantillonnage.
Voir ICI un document à ce sujet.
En résumé, il faut travailler sur une image avec ses dimensions exprimées en pixels.
La taille en cm est utilisée en finale lors de l'impression.
Voir aussi le module Impression de Photofiltre. Décocher l'option Centrer dans la page. Faire varier les dimensions. Observer les changements de valeurs de la résolution relative. Voir la page du Manuel de l'utilisateur http://www.photofiltre-studio.com/doc/imprimer.htm
Bonne journée.
ambiorix
Re: Redimention d’image info taille ok, mais image plus gra
Petit retour….
Au final le responsable et mon appareil…
Mais pourquoi ???
J’utilise un canon 15 m-pixels d’attend de plus ou moins 1ans.
La toujours le problème de redimention !
A l’inverse…
Je reprends mon bon vieux Sony DSC-W120 cyber-shot 7.2 m-pixels, et la plus aucun soucis…
Quelques soit la taille de prise des photos, je redimensionne et tout et en ordre !
Que je prenne une partie de la photo ou la photo complète, j’ai juste a redimensionné avec photo filtre a la dimension voulue.
Même principe pour la vue de prés…
Je prends des autos miniatures à + - 15, 20 cm.
Et le canon me fait des soucis de netteté.
Alors que le Sony non.
ambiorix
sa devient galère...
je me permet de relancé...
alors voila avec le 1er appareil je fait une photo en mode
0.3M 640x480 , j'ai une photo a 100% en 640x480 la taille en cm, j'ai 9.03 x 6.77.
appareil 2 (bug ?
3M pour impression 10x15cm ou 13x18cm a l'écran 2048x1536 et 72.25x54.19.
si je retouche en 640x480pixel j'ai la même taille visuel que les 640x480 de l'autre appareil.
mais en cm j'ai 22.58x16.93cm.
plus simple....
une fois les 2 appareil retouché avec photo filtre a 640x480 les 2 photo ont la même taille.
mais la taille en cm et pas la même.
ce qui fait au final que une des photo sera plus petite..
ambiorix a écrit :.../...
prendre des photos en 640 x 480 avec un appareil qui possède un capteur de 15 millions de pixels c'est vraiment du gâchis.
Pourquoi ne pas régler les paramètres de l'appareil au moins à 3400 X 2300 ?
Les soucis de netteté seront probablement très différents, pour commencer.
Pour le reste, relisez patiemment la réponse d' Infomamy, qui est très précise,
et oubliez les mesures en cm si leur combinaison avec les dpi de la résolution vous embrouille.
Ce n'est pas simple en effet, alors raisonnez avec les pixels uniquement et les mêmes dpi dans tous les cas,
- pour l'écran vous aurez ainsi la même taille d'affichage dans tous les cas,
- pour l'impression papier PhotoFiltre se débrouille très bien avec les pixels de la grande taille originale,
il suffit de lui donner la taille attendue en cm .
- bien entendu imprimer une image de 640 x 480 pixels en 22.58 x 16.93 cm donnera un résultat médiocre
par rapport à la même photo de 2048 x 1536 pixels imprimée au même format papier.
ambiorix
Tom a écrit :Bonsoir,
meric.
en fait j'utilise du 640x480 pour mon blog.
