Mode de fusion luminosité
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
Message par Crilou »
Bonjour à tous,
Voici ce que j'obtiens lorsque je règle le calque 1 sur luminosité :
Il existe sur d'autres logiciels le mode de fusion" lumière douce" qui donne le résultat suivant :
Auriez-vous une astuce pour obtenir ce résultat avec Photofiltre ?
Merci pour votre aide
Re: Mode de fusion luminosité
Bonsoir Crilou,
tu pourrais nous poster les deux calques originaux pour que l'on essaie ?
J'ai une petite idée, mais je préfère ne pas risquer de dire une bêtise. :)
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
Merci pour les originaux.
Pour l'instant je n'ai pas encore trouvé la solution avec les outils de fusion de Studio.
J'ai tenté de faire un filtre de fusion avec le plugin Arithmétique, :roll:
mais la formule de Lumière douce que j'ai trouvée sur le site de Gimp ne fonctionne pas du tout,
alors que celles que j'ai utilisées pour Superposition et Produit fonctionnent parfaitement ???
J'y retournerai ce soir, mais je ne sais pas encore comment orienter mes recherches,
car je ne sais pas où serait mon erreur ni quel type d'erreur éventuel figure dans la formule affichée sur le site. :oops:
Si Antonio ou quelqu'un d'autre connait une meilleure formule pour la fusion de Lumière douce, je suis preneur.
Sur cette page : http://docs.gimp.org/fr/gimp-concepts-layer-modes.html
Ce mode adoucit les contours tranchants d'une image et éclaircit les couleurs. Il ressemble au mode Superposer.
La formule est complexe. Elle fait intervenir Rs, qui est le résultat du mode Écran :
Équation 8.11. Formule pour le mode de calque « Écran »
Équation 8.12. Formule pour le mode de calque « Lumière douce »
J'en ai trouvé une autre sur cette page : http://docs.gimp.org/2.2/fr/gimp-concep ... modes.html
qui a tout simplement incorporé la valeur I dans la fraction, mais qui semble ajouter une condition : M > 128
pour appliquer la deuxième formule, sans préciser ce qui doit se passer quand la condition n'est pas remplie.
Ca manque un peu de rigueur tout ça... :roll:
Bien entendu j'ai essayé les différentes combinaisons possibles avec ces informations mais le résultat est encore loin du compte.
Mais comme dans la pub : Je l'aurai un jour... :mrgreen:
Bon j'ai une solution manuelle vaguement approchante mais ça demande à être encore beaucoup affiné :
  • Dupliquer le fond et passer le calque obtenu en fusion Produit à 50 %
  • Appliquer au dessus le calque PNG translucide le passer en mode de fusion Superposition à 50 %
  • Dupliquer le calque PNG passer le nouveau calque en mode de fusion Incrustation à 50 %
Je n'ai pas mieux pour le moment. :oops:
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
Merci Tom pour tout le mal que tu te donnes !!!!
Le résultat est déjà très approchant !!!
J'avais essayé un "bidouillage" qui ne donnait pas un trop mauvais résultat, qui pourrait peut-être te donner une idée pour ta formule (???) :
Copier le calque translucide
Collage spécial Masque (AvPlan Couleur foncé), Mode de fusion Produit
Passer le calque translucide en mode négatif, Copier
Collage spécial Masque (AvPlan Couleur beige) Opacité 50
Qu'en penses-tu ? C'est un peu compliqué....
Ah pas mal !
je te propose dans le même style :
  • Passer le calque translucide en fusion Superposition à 50 %
  • Copier le calque
  • Etablir la couleur de premier plan à Noir RVB 000
  • Collage Spécial / Masque
  • Passer le calque du collage spécial en fusion Incrustation à 100 %
On n'est pas loin du modèle et on est dans l'esprit de la formule de Gimp,
qui utilise aussi théoriquement la fusion Superposition (Ecran) et Incrustation.
Pour la formule je vais y réfléchir mais je ne sais pas si je trouverai la possibilité de simuler le collage spécial...
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
C'est parfait !!! Tu es le meilleur (comme d'hab.)
Merci !!!!
surfer62
Système d'exploitation : windows seven
Processeur : intel core 2.3
Mémoire RAM : 4
Message par surfer62 »
Tom as tu du nouveau sur cet effet depuis le temps .....!!!!!!! ? ( + simple que ci dessus)
Je suis sur un site pour un tuto qui utilise MODE > Fusion > lumière douce
Je n'ai pas ???
Bonjour surfer62,
ah effectivement depuis le temps j'ai une excellente solution pour la fusion Lumière Douce,
car Antonio a ajouté plusieurs modes, dont celui-ci, depuis la version Studio 10.10 :)
Et il n'y a pas plus simple. :wink:
Par contre avec 2 calques on peut reproduire un effet très très similaire sur des tests à 50% d'opacité :
  • [1] dupliquer deux fois le calque sur lequel on veut faire un effet de fusion Lumière douce
  • [2] passer le calque 1 à 50% d'opacité en fusion incrustation : le calque 2 masque l'effet pour l'instant.
  • [3] sur le calque 2, basculer en Négatif, le copier (dans le presse papier) et décocher Visible
  • [4] on voit alors l'incrustation du calque 1
  • [5] retour sur le calque 1, clic droit sur sa vignette / Coller en tant que couche alpha.
Et le tour est joué. La seule différence que je perçoive est de l'ordre de 5% au niveau du contraste.
tu pourras trouver plusieurs techniques pour jouer sur l'incrustation et les effets de contraste et de luminosité,
sur ce tuto :
http://jptom.free.fr/PageTuto/Incrustation.html
surfer62
Mémoire RAM : 4
Bonjour Tom , merci
Bon on va essayer tout ça ... lentement
Il faudra que je le montre, car je ne suis pas sûr de différencier l'effet, entre le tuto que j'ai fait
et les autres qui ont montré leur travail .... j'ai rien vu ?
Pour faire des essais :
L'image originale :
La version PF Studio : Image originale dupliquée et passée en fusion Lumière douce à 50% d'opacité :
http://jptom.free.fr/Only4you/Forum_PF/ ... 14_800.jpg
La version PF 7 : Image originale dupliquée deux fois. Le calque 1 en fusion Incrustation, opacité 50%,
le calque 2 passé en Négatif, et copié / collé en tant que couche Alpha dans le calque 1 :
Une comparaison au "survol de la souris" entre les deux versions sur cette page :
http://jptom.free.fr/Only4you/Forum_PF/ ... S_PF7.html
On voit une très légère différence de lumière sur les tons très clairs.
surfer62
Mémoire RAM : 4
Ok merci bien
Heureusement que tu expliques qu'il y a bien 2 versions !!! et en plus que tu précises : Sur les tons clairs !!!
sinon j'avais rien vu , et encore fallait regarder sa fesse droite .. ou le blanc ressort plus ou moins :D
Je suis trop trop loin d'être expert pour cela
En fait si je passe en 10.12 ( j'ai studio X) j'aurai l'option , mais pour si peu !!!
Ah chacun voit midi à sa porte. :)
Mais les différences entre PF7 et PF Studio sont loin de se limiter aux modes de fusion... :wink:
Sinon rien ne t'empêche de conserver ta version de PF Studio et de télécharger la dernière version, normalement la clé est compatible.
