Des JPG ne s'ouvrent plus sous Windows 8 / 64 bits
crackboomhue
Version de PhotoFiltre : 10.10.1
Système d'exploitation : Win 10
Processeur : i7
Mémoire RAM : 8Gb
Message par crackboomhue »
Salut au forum
J'utilise Photofiltre Pro ver. 10.7.3, sous Windows 8, avec une machine 64bits
Comment se fait il que des fichiers jpg, qui s'ouvraient naturellement sous XP avec la même version de Photofiltre, ne s'ouvrent plus avec ma nouvelle configuration?
Merci d'avance
Re: Des JPG ne s'ouvrent plus sous Windows 8 / 64 bits
il faudrait tout d'abord préciser de quelle manière l'ouverture du fichier est déclenchée. ;)
- depuis PhotoFiltre : menu Fichier / Ouvrir ?
- ou depuis l'Explorateur Windows avec un double clic sur le fichier ?
Dans le deuxième cas, si PhotoFiltre a été copié (à partir de l'ancien dossier) ou depuis la version zippée,
l'association de fichier n'est pas établie entre le type de fichier (identifié par le suffixe jpg) et PhotoFiltre.
Il faut le faire manuellement dans le panneau de configuration / Programmes / Programmes par défaut / Toujours ouvrir....
ou faire un clic droit sur le fichier concerné dans l'Explorateur Windows et "Ouvrir avec". Ne pas oublier de cocher "Toujours ouvrir ..." :)
crackboomhue
Processeur : i7
Mémoire RAM : 8Gb
Bonjour, merci pour la réponse
En l’occurrence, il s'agissait de drag and drop qui ne fonctionnait pas, mais je crois avoir identifié le problème, qui vient apparemment de l'Explorateur Windows (et qui ne s'applique pas seulement aux fichiers graphiques)
Donc, Photofiltre est hors de cause :oops:
Sous Windows8 / 64 bits, le drag and drop (avec la souris) depuis l'Explorateur Windows
ne m'a pas posé de problème jusqu'à maintenant, en tout cas pas avec des fichiers jpeg vers PhotoFiltre X.
Pas de difficulté non plus en mode écran tactile, je ne comprends donc pas où se situe le problème.
Par contre il m'est arrivé plusieurs fois de perdre le contrôle des commandes du touch pad,
Dans certains cas je perdais seulement les commandes "multi touch", dans d'autres je perdais aussi la maîtrise du pointeur.
Une simple mise en veille prolongée et sortie de veille prolongée ont restauré le fonctionnement normal du touch pad.
Un dysfonctionnement de ce côté là pourrait expliquer un échec de drag and drop.
crackboomhue
Processeur : i7
Mémoire RAM : 8Gb
Il y a tout de même un problème.
PFX n'ouvre pas certains fichiers dont les noms comportent des caractères spéciaux (exemple, caractères iconographiques: ✈ ), alors que la visionneuse de Windows l'ouvre sans pb.
Il y a là un petit truc à améliorer, car j'ignore l'étendue des caractères non pris en charge par PFX....
