Déplacer le contenu d'une sélection
Papipio
Version de PhotoFiltre : 7.1.1
Processeur : Pentium IV - 3 GHz
Mémoire RAM : 2 Go
Message par Papipio »
Je viens de passer plus d'une heure à essayer de trouver (menu, tâtonnements au clavier, tutoriels, ..) comment on déplace le contenu d'une sélection:
- je sélectionne un rectangle avec la souris
- je veux déplacer le contenu de ce rectangle avec les flèches ou avec la souris et je n'y arrive pas ! (Ça m'énerve :x !!!)
Pierre
infomamy
Re: Déplacer le contenu d'une sélection
Message par infomamy »
Déplacer le contenu n'est pas possible à moins de l'avoir copié puis collé sur un calque. Dans ce cas, il faut avoir installé PhotoFiltre 7 ce qui n semble pas être le cas, vu le profil affiché.
On peut déplacer le rectangle de sélection en mettant le pointeur de la souris dans la sélection. Le pointeur se transforme en tête de flèche blanche dirigée vers la gauche ... Cliquer, rester cliqué, déplacer ... mais cela ne déplace que la sélection !
Bonne continuation ... et surtout pas d'énervement ! 8) 8)
Papipio
Mémoire RAM : 2 Go
Merci infomamy pour ta réponse.
C'est bien dommage qu'on ne puisse pas déplacer le contenu d'une sélection !
Je veux déplacer légèrement horizontalement le contenu avec les flèches, faire un couper + coller ne m'arrange pas car le coller se fait n'importe où et m'oblige à replacer délicatement le contenu là où je veux qu'il soit.
Le développeur de PhotoFiltre devrait penser à faire comme dans PhotoShop pour le déplacement du contenu d'une sélection.
(PhotoShop ne m'ouvre pas correctement les images PNG que je modifie).
Et je trouve pour le moins pas judicieux du tout de faire un couper + coller avec un coller dans une position quelconque qui n'est a priori jamais celle désirée. Pourquoi ne pas faire le coller au même endroit que l'original comme dans Draw de Libre Office ?
Je vais donc continuer à changer de format à mes images avec PhotoFiltre pour les modifier ensuite avec mon vieux PhotoShop ... :(
Pierre
infomamy
Je n'ai pas écrit couper-coller mais copier-coller
Avec PhotoFiltre 7, si on copie une sélection et qu'on la colle, elle se colle sur un Calque, exactement sur la sélection du Fond ! Il suffit de sélectionner le calque et d'utiliser une des flèches de direction pour un déplacement horizontal !
Le concepteur de PhotoFiltre a pensé à tout !
==> par exemple, clique droit sur la sélection puis dupliquer et ensuite déplacer le nouveau calque où on veut.
==> Chacun sa méthode, personnellement je n'aime pas la méthode photoshop qui laisse un "trou" sur une image, j'ai jamais compris l'intérêt.
Papipio
Mémoire RAM : 2 Go
Merci infomamy, j'ai installé PhotoFiltre 7 et j'ai trouvé mon bonheur.
Merci Antonio pour PhotoFiltre 7, excellente application.
Déplacer un motif noir dans une image en noir et blanc (un N° dans une partition avec tablature d'accordéon diatonique !) ne laisse pas de trou ...
:D
Pierre
infomamy
Déplacer un motif noir dans une image en noir et blanc ne laisse pas de trou ...
Cela ne laisse pas de trou si la couleur d'arrière-plan est de couleur blanche !!!
C'est obligé avec PhotoFiltre !
Bonne journée ensoleillée
