Sélections enregistrées en V. Studio illisibles en V. 6
Petite curiosité, découverte ce soir :
Une forme de sélection enregistrée depuis la version Studio n'est pas lisible par la version 6.1.1 du 01/04/05.
Message d'erreur : Fichier de données invalide !
Dans l'autre sens tout fonctionne.
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
C'est normal :wink:
Les sélections enregistrées (créées avec la baguette magique) dans la version studio ne sont pas gérées dans la version 6
Bonjour Pascal,
Tu m'as mis la puce à l'oreille. Je suis allé voir la structure du fichier et fait quelques autres tests.
Ce que tu indiques ne concerne pas seulement les sélections crées avec la baguette magique, mais également celles qui sont crées avec les autres outils de sélection. Aucune sélection créée en V 7 par ce menu, n'est lisible en V 6. Evidemment il reste le plugin Contour vers sélection.
Moralité si l'on veut obtenir une sélection utilisable dans les deux versions, par ce menu, il faut l'enregistrer en version 6, sachant que la baguette magique, en V6, ne permet pas d'enregistrer une sélection dans le menu du même nom. Reste alors le plugin Contour vers sélection.
Côté qualité, le lissage des sélections de la V7 est manifestement meilleur à la base.
Bien entendu, le copier coller fonctionne entre les deux versions, ce qui permet de contourner les problèmes.
Merci Pascal, pour ta réponse et à bientôt.
C'est fort possible, j'ai du oublié la mise à jour du côte de l 6.1.1 :oops:
je corrige ça pour la 6.1.2
Merci Antonio,
Je crois que sera très apprécié des inconditionnels de la 6.
invité
Message par invité »
salut
Je n'ai toujours pas compris à quoi sert ce contour vers sélection,si quelqu'un veut m'éclairer je le remercie d'avance.
La fonction Rechercher du forum est là pour ça :?
Vous auriez trouvé :
viewtopic.php?t=1382
ainsi que viewtopic.php?t=269
