Disparition double flèche réglage taille Ellipse
Vale34
Version de PhotoFiltre : gratuite
Message par Vale34 »
Bonjour à tous, j'ai un gros soucis avec le réglage de la taille de la sélection en mode "Ellipse"
La "double flèche" a tout simplement disparue ! quand je positionne ma souris sur les traits défilants aux extrémités, plus rien...
Alors que par exemple en mode rectangle aucun problème, la double flèche est toujours présente pour régler la taille de la sélection...
Je précise que j'utilise la version gratuite, et ce depuis longtemps...
Je n'avais jamais eu ce cas de figure, j'ai cherché longuement par moi-même mais je n'ai réussit à trouver la solution...
Help-me please ! :roll:
Re: Disparition double flèche réglage taille Ellipse
Dans le menu Sélection on trouve une fonction à cocher qui s'appelle Cadre de délimitation.
Et dans la documentation de PhotoFiltre 7 et Studio on trouve plusieurs solutions très intéressantes
au paragraphe : Modifier la taille d'une sélection vectorielle sur cette page : http://www.photofiltre-studio.com/doc/selections.htm
Voir en particulier les infos concernant la modification de la taille au clavier, que l'on a tendance à oublier. :)
Vale34
Un très grand merci à toi Tom pour ta réponse et toutes ces infos ! :wink:
Problème résolu ! :D
yanooa
Version de PhotoFiltre : 7
Message par yanooa »
bonjour,
voilà 2h de temps que je crise ! Je ne dois vraiment pas être douée ! :oops:
j'ai insérer plusieurs photos dans des ellipses sur une autre photo, et maintenant impossible de les modifier ! je n'arrive pas à réobtenir le cadre avec les flèches pour redimensionner et déplacer mes petites photos.
j'ai regardé beaucoup de conseils mais je n'y arrive pas.
Merci beaucoup de bien vouloir m'aider.
bonne journée
PhotoFiltre ne garde en mémoire que la dernière sélection.
Donc si vos "photos dans des ellipses" ont été copiées/collées comme calque, on peut assez facilement récupérer la sélection :
- sélectionner la vignette du calque puis menu Sélection / Sélectionner le calque (ou Ctrl + Maj + A)
vous obtenez alors une sélection "bitmap" constituée de petits points
- pour obtenir une sélection vectorielle qui permet de modifier la sélection avec les poignées :
clic droit dans la sélection "bitmap" / Changer la forme / Ellipse
Si vos "photos dans des ellipses" ont été collées (fusionnées) sur le fond il vous faudra redessiner la sélection,
et tenter de l'ajuster au plus près du contour recherché.
En général le plus simple pour travailler avec le maximum de liberté d'organisation, est de procéder par calques.
Vous pouvez aussi utilement relire la documentation concernant les sélections en suivant le lien indiqué dans les messages précédents.
yanooa
merci Tom pour la réponse. En fait j'ai fait des ellipses, et ensuite clic droit dans l'ellipse, puis "contour et remplissage" et là j'ai sélectionné "motif de remplissage", puis j'ai sélectionné une de mes photos.
Je n'ai pas l'impression que ma manip rentre dans ce que vous avez énuméré précédemment, si ?
Euh pourquoi pas, si l'image apparait correctement dans l'ellipse...
Mais ce que vous indiquez là n'a rien à voir avec le procédé de votre message précédent, ou je n'ai rien compris.
L'essentiel est que vous y trouviez votre compte.
Dessiner une sélection ellipse sur l'image à copier est tout de même le moyen le plus sur d'obtenir précisément
ce que l'on veut voir apparaître dans l'ellipse, mais c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux.
yanooa
je vous remercie, je n'avais pas vu votre réponse, en effet il est préférable d'insérer l'image en tant que calque, pour ensuite la selectionner, et changer sa forme.
merci
