bonjour
Existe il un tuto sur le détourage de cheveux
merci
Détourage de cheveux
- Mémoire RAM : 4GO
Re: Détourage de cheveux
je n'ai rien trouvé de bien spécifique, mais tout dépend aussi du contexte et de l'arrière plan.
Pour ma part j'utilise systématiquement le tracé vectoriel avec assez peu de points au départ pour préparer mes sélections (donc ça va vite)
et pouvoir les ajuster au plus près avec des points de contrôles dissymétriques, quitte à rajouter des points avec la touche Ctrl enfoncée.
Ou la touche Maj pour en retirer. (Là c'est un peu plus long mais en zoomant on arrive à un bon niveau de précision).
Ensuite je duplique l'image sélectionnée, je change le fond et pour les parties où la coiffure est vaporeuse,
j'essaie de les dupliquer et les fusionner en mode minimum ou maximum (quelques fois luminosité),
tout dépend des couleurs de l'ancien et du nouveau fonds.
Il m'est aussi arrivé d'utiliser le négatif de la partie vaporeuse en augmentant ses contrastes pour repasser ce masque
dans la couche alpha de la partie de l'image à utiliser en calque normal ou en fusion minimum. Encore une fois tout dépend du contexte.
- Mémoire RAM : 4GO
- Système d'exploitation : w8
je peux te donner mon truc perso bien sur a toi de l'adapter a l'image que tu as
c'est assez delicat suivant le type de cheveux
CLIQUEZ SUR
IMAGE /COULEUR DE TRANSPARENCE
ET PLACEZ VOTRE SOURIS QUI SE TRANSFORME EN PIPETTE DANS LA COULEUR DU FOND le bleu réglé a 30% pour ne pas que ça efface dans le visage ou ailleurs
ensuite utiliser la baguette magique réglé a 30% et cliquez dans une partie du reste de l'image cochez couleur
clic droit /effacer
vous pouvez aussi utiliser la gomme
zoomer au maximum votre image
et gommer au petit recoin difficile a accéder
et le gros point pour effacer alentours
image/mode rvba
calque effet de bord au moins 10 fois ou contours progressif a 2 ou 3
filtre /bruit /flou intérieur
et beaucoup de patience !!! hihihihihi!!!
mais collée sur une image on ne voit pas les défauts
CLIQUEZ SUR
clic droit /effacer
image/mode rvba
Dernière modification par larasoft le 20 oct. 2012 16:39, modifié 1 fois.
2eme methode pas mal aussi
méthode pratique pour cheveux ou poils
une photo
1. fichier/ ouvrir votre image
2. image /dupliquer
2.sur l'originale : image /masque de transparence
- réglez suivant votre image pour avoir un beau pourtour les bras ou les jambes ne doivent pas être blanc sauf un peu a l'intérieur de l'objet principale (le corps)
jouer avec la tolérance
comme ici
ensuite mettre votre image en mode rvba
mettre du noir en avant plan de la palette
sélectionner le pinceau simple et remplir les trous blancs à l'intérieur du corps et le visage aussi
sur ce masque faites
- édition/copier
sur l'image originale
- édition/collage spéciale /assembler le collage /droite
ça donne :
**sur cette double image : édition/copier
fichier /nouveau --> cocher transparence automatique
sur ce document transparent : édition /collage spéciale /image masque et associé
calque /fusionner tout
une photo
2. image /dupliquer
comme ici
- édition/copier
ça donne :
- Mémoire RAM : 4GO
merci
