Problème avec le filtre Attacks, Xero et Mur’as Meister
manin
Mémoire RAM : 60
Message par manin »
Bonjour je viens d’acheter Photo filtre Studio. Mon système opératif est Windows 7. Et j’ai des problèmes avec plusieurs filtres.
1 Filtre Attacks: quand je veux l’installer j’ai un message qui me dit incompatible avec mon système.
2 Filtre Xero : quand je veux l’ouvrir une fois installé rien ne se produit sur l’image ouverte, l’ordinateur indique qu’il est en train de charger quelque chose mais le programme est bloqué et je dois le fermer. La même chose pour le filtre Mur’as Meister. Que dois-je faire pour pouvoir utiliser ces filtres ?
Merci de votre réponse.
larasoft
Système d'exploitation : w8
Re: Problème avec le filtre Attacks, Xero et Mur’as Meister
Message par larasoft »
bonjour il existe un patch pour seven
FM Patcher est une
petite application qui vous permet de char geles r plugins .8 bf
qui ont été créés avec les anciennes versions de FilterMeister afin de
les rendre fonctionne sous Windows Vista.OU SEVEN
http://www.photofiltregraphic.com/02pre ... atcher.zip
tuto ici
http://www.photofiltregraphic.com/02pre ... atcher.htm
manin
Mémoire RAM : 60
Message par manin »
Bonsoir
Merci de votre explication. Les deux filtres Xero et Mur’as Meister fonctionnent très bien mais pour que le filtre attacks me fonctionne il me faudrait ses 50 dll pour les copier dans C/Windows/système.
Pourrais-je les avoir ? Mercie
steward15
Message par steward15 »
Astro
Mémoire RAM : 4GO
Message par Astro »
Josiane
Version de PhotoFiltre : 10.10.1
Système d'exploitation : Windows 10 64 bits
Processeur : intel(R)Pentium(R) CPU J2900@ 2,41GHz
Mémoire RAM : 7.89 G0
Message par Josiane »
Perso j'ai un énorme problème avec le filtre Attacks depuis je suis avec Windows 10 J'ai bien mis les Dll, essayé avec Patcher et non .... pas moyen j'ai toujours çà qui s'affiche : http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... attack.jpg
Je sais bien que je suis pas hyper douée mais là je ne comprends plus.... Quelqu'un peut il m'aider et par la même occasion aider d'autres personnes car sur le forum où je suis je ne suis pas la seule à "patauger" !!!!
Merci d'avance.
vous êtes sûr que ce module est compatible avec windows 10 ?
Il faut savoir que windows 10 bloque énormément de chose :cry:
Josiane
J'ignore et suis surtout dans l'incompréhension du fait de ne pas pouvoir l'installer.....
Josiane a écrit :Bonjour,
.../... J'ai bien mis les Dll, .../...
Apparemment elles n'ont pas été placées dans un dossier que votre Windows utilise pour gérer les bibliothèques de dll.
Dans quel dossier les avez-vous placées ?
Josiane
Merci.
J'ai mis dans windows puis dans système, système 32 et SysWOW64 sont ils en trop dans un ???
Ceinture et bretelles ! :) Les dll sont en effet installées 3 fois au lieu d'une, ce qui alourdit légèrement, mais ça ne constitue pas une cause de blocage.
Si vous n'avez pas rencontré de message contestant vos droits d'administrateur pour coller les dll dans les dossiers systèmes,
je pencherais plutôt pour une ou plusieurs dll manquantes comme le signifie le message d'erreur.
Je constate aussi qu'il existe différentes versions de la dll "MSVCRT40" : celle contenue dans le zip de 2011 du message plus haut pèse seulement 60 ko,
alors que celle qui est installée sur mon poste pèse 319 ko et date du 15/10/96. Je serais assez étonné qu'elles soient capables
de faire le même job avec une différence de contenu s'élevant à 259 Ko.
En faisant des sauvegardes rigoureuses pour ne pas mélanger/écraser les versions, je tenterais des essais successivement avec les deux versions.
Josiane
Merci pour votre réponse.
J'ai regardé et taille 1,72 Mo (1 811 968 octets)
Sur le disque : 1,80 Mo (1 892 352 octets)
Où puis je trouver celui en date du 15/10/96 ?. Je suis prête à tout sortir pour tout remettre.......
Attention les tailles que j'ai indiquées sont celles du seul fichier msvcrt40.dll et pas la totalité du zip.
Sur le site de Papy35 et au bas de cette page :
http://www.photofiltregraphic.com/09plu ... ralite.htm
j'ai utilisé le deuxième lien* pour les dll manquantes qui nous amène sur un fichier qui pèse plus de 300 ko:
http://www.dlldll.com/msvcrt40.dll_download.html
Il faut ensuite cliquer sur le lien : Download msvcrt40.dll et entrer le code affiché par le robot.
(*Le premier lien vers les dll nous envoie vers la version 60 ko de MSVCRT40.DLL)
Josiane
Je vais essayer..... mais avant faut que j'efface tout ce que j'ai déjà mis !
Bah je ne vois pas pourquoi. :shock:
Il faut déjà tester le remplacement de la dll MSVCRT40.
Les Tpwf sont probablement spécifiques aux filtres Attacks, donc il n'y pas lieu de les enlever.
