Bonsoir a tous je viens d'acheter PhotoFiltre Studio X
et je voudrais si c'est possible de refaire le meme tuto sous PhotoFiltre Studio X :
http://www.tutopla.net/php/contenu/sortie2.php?id=1326
Merci je debute avec ce logiciel .
Mick
Bonsoir, est t"il possible de refaire ce tuto ....
Mick47
- Version de PhotoFiltre : 10.7.0
- Système d'exploitation : windows 7 64
- Processeur : intel 5
- Mémoire RAM : 4 gb ram
- Version de PhotoFiltre : X
- Mémoire RAM : 4go
Re: Bonsoir, est t"il possible de refaire ce tuto ....
si tu veux faire un mur en brique,tu vas sur la page du tutoriel que tu veux faire,tu vas sur l'image du bas (celle du mur fini),et clic droit pour la copier sur ton pc.
il te suffit de faire fichier /nouveau pour avoir une image sur fond blanc par exemple puis edition / contour et remplissage,cocher remplir / motif de remplissage et tu vas chercher ton image de mur,/OK et c'est fini.
(pense à régler l'opacité à ta convenance).
vas sur cette adresse
http://cid-c1df631881a41c57.skydrive.li ... px/.Public
tu y trouveras ,outre mes tubes,des dossiers de textures dont des textures de murs en briques
Mick47
merci de ta réponse mais je cherche a refaire ce tuto , le faites de faire du copié coller de la texture ne me plait pas trop , je prefere crée la brique .
Bonjour, je rentre d'un déplacement où les pigeons n'ont pas encore été remplacés par l'ADSL.
quelle est la partie du tutoriel que tu n'arrives pas à adapter sur PhotoFiltre ?
L'ordre des traitements proposés n'a rien d'obligatoire pour réaliser la texture, la colorisation et le contour 3D des biseaux.
On peut dire qu'il est sympa mais plutôt empirique. Il y a aussi différents moyens d'incruster la texture.
Un exemple avec Studio :
La partie astucieuse de la fusion Densité couleur peut être obtenue en dupliquant le calque Grain et en jouant sur les fusions suivantes :
Mais globalement il doit bien y avoir 150 manières possibles de procéder.
- Le calque Grain 1 sera passé en fusion Luminosité à 60% d'opacité.
- Le calque Grain 2 (au dessus) sera passé en fusion Incrustation à 60% d'opacité.
- On peut copier le résultat de l'ensemble avec fusion pour travailler sur une nouvelle image à la quelle on appliquera si l'on veut,
- des réglages complémentaires pour les gammas, la teinte ou la couleur,
- et éventuellement un renforcement de la netteté pour faire ressortir le grain.
- Pour finir la brique, on applique le contour 3D.
Mick47
merci tom
j'arrive pas a crée une brique sous PhotoFiltre
explique moi comment a realiser le mur svp
merci
merci
Pour la brique je viens de l'expliquer.
Il faut remplacer la troisième étape du tutoriel par les deux fusions décrites dans mon précédent message.
Et tu appliques les différents réglages de couleur, teinte, saturation, gammas, renforcement de netteté qui te conviennent.
Il faut essayer c'est la seule façon de savoir doser ce que l'on veut.
Pour construire le mur il faut coller une brique à 5 pixels du bord, puis une deuxième à 5 pixels de la première.
On utilise le Paramétrage manuel du calque pour aller directement à la bonne position.
Dans la barre d'état de PhotoFiltre, en bas de l'écran tu vois 5:5 => 154:54 (L=150 H=50)
Donc pour positionner la 2ème brique tu paramètres la position X à 154 + 5 = 159 et Y à 5.
Tu peux continuer à poser les briques une par une de la même manière.
Mais tu peux aussi fusionner les deux calques des deux briques, ensuite tu dupliques le calque,
et tu peux alors positionner deux nouvelles briques d'un seul coup.
Et ainsi de suite avec 4...
Mick47
merci tom de ton aide mais j'ai debute a peine ...
Dans ce cas il est plus rapide de commencer par des tutoriels prévus pour ton logiciel.
Le bon filon c'est ici : http://www.photofiltre-studio.com/tutolinks.htm
- Mémoire RAM : 4go
j'ai fait un tuto en pdf pour faire un mur de brique;
il est à cette adresse tout en bas de la liste.
Bravo Jean-Marie,
c'est clair, facile à suivre et ça ouvre d'autres portes au passage pour faire des variantes.
Encore du bon boulot.
Je vais passer le sujet dans la rubrique tutoriels.
Mick47
merci crealios pourt ton execllent tuto .
