Bug entre enregistrement pfi et utilisations filtres...
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Message par Macha31 »
Je vais avoir du mal à m'expliquer et que ce soit clair... :shock:
Quand je rédige un tuto, j'enregistre parfois en pfi mon travail en cours et si je l'enregistre avec des calques, à la reprise mes calques n'ont pas "toujours" gardé leurs paramètres.
Quand les membres de mon forum reprennent donc mes explications, pour certains ça marchent, pour d'autres pas (suivant à quel moment ils enregistrent leur pfi)
Si le cours est fait en un seul jet, pas de soucis (mais j'ai justement le problème sur un cours très long)...
Je vous mets ici en zip, l'image finale, les images nécessaires et le motif pour la réalisation de mon tuto, le texte du tuto "sous word" à partir de la manipulation 16 (j'ai mis 2 pfi, le 1er enregistré à 16, le deuxième à 18, cela vous évitera de démarrer le cours et de le prendre déjà bien commencé) . A 16, je peux travailler sans soucis, le pfi 18 bugge...
A savoir : une fois c'est le filtre 8bf qui bugge , à d'autres c'est le module externe "coller dedans" (suivant à quel endroit on enregistre le pfi)
fichier zip: Dali.zip
Merci :D à ceux qui auront le courage de regarder tout ça :clap:
Re: Bug entre enregistrement pfi et utilisations filtres...
==> quels paramètres exactement ? je n'ai jamais eu ce cas...
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Bonjour Antonio... bouh :(depuis le temps je n'ai pas gardé en souvenir l'exemple précis, mais si sur mon cours , j'enregistre un pfi , suivant l'endroit ou je l'enregistre et en continuant à travailler dessus, certains paramètres zappent . Par contre si je travaille en un seul jet, je n'ai jamais eu de couac...
Je tenterai de te retrouver un exemple précis.
oui ça m'intéresse car si les paramètres des calques ne sont pas conservés, c'est un bug :roll:
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Antonio, j'ai refait mon exercice et je rencontre le même problème ....
J'ai enregistré 2 pfi :
1 arrêté à la fin de ma manip 17 révolu (donc à reprendre à 18)
le 2ième arrêté à 18 (donc à reprendre à 18 a)
tu as les 2 pfi (un s'appelle pfi 16 et le deuxième pfi 18 )http://www.fichier-zip.com/2012/09/11/2-pfi/
Prends ce jpg :Image
et le motif Image
Fais ceci pour l'un à partir de 17 et pour l'autre à partir de 18
Moi j'en ai un qui est nickel , l'autre qui ne prend pas mon "Coller dedans"
Tu me tiens au courant :lol: ...Merci Antonio
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
Message par Crilou »
En effet chez moi aussi sur le 2e pfi, le module Coller dedans me donne le message d'erreur : "Erreur pendant l'exécution du module" alors que sur le 1er tout se passe bien.
D'ailleurs, j'ai déjà eu ce message dans d'autres exercices
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
merci de ton intérêt Crilou.
Je me demandais si ce n'était pas d'avoir utilisé en dernière manip un filtre 8bf, un filtre extérieur ? :?:
ok mais là il y a confusion, il n'y a aucun rapport avec le pfi et ses paramètres ! c'est un problème de plugin donc indépendant de photofiltre. Je suppose que le plugin nécessite une taille minimum en largeur ou en hauteur :wink:
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
bonjour
j'ai déjà eu ce genre de réactions sur d'autres filtres. Donc ne serait-il pas judicieux que je préconise à mes membres d'enregistrer un pfi à la suite d'une manip avec les éléments de photofiltre et seulement avec eux ?
si l'exécution d'un filtre externe ou 8BF plante une fois sur 2, c'est en effet la meilleurs solution :wink:
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Merci Antonio, c'est parfait pour moi :D
Bonne journée
