PhotoFiltre 10.6.0 Beta (pour utilisateur avancé uniquement)
Pas réellement de nouveautés, surtout des améliorations et révisions :
- Ajout du syle de trait dans l'outil Ligne
- Possibilité de redimensionner un calque Texte via la souris (calcul au plus proche)
- Lissage des polices OpenType dans le module Texte
- Export/Import d'icônes en 256x256 32 bits
- Ajout du Filtre Réglage > Personnalisé pour un réglage rapide
- Ajout de la fonction Calque > Effet de bord > Optimisé (lissage optimisé)
- Amélioration des transformations en mode 32 bits (au niveau des bords transparents Alpha)
- Modification du filtre Luminosité (fusion avec Balance des couleurs)
- Amélioration du filtre Histogramme (gestion des couches RVB en séparé)
- Amélioration du filtre Contraste (gestion des couches RVB en séparé)
- Amélioration du filtre Saturation (gestion des couches RVB en séparé)
- Amélioration du filtre Teinte (gestion des couches RVB en séparé)
- Amélioration du filtre Correction gamma (gestion des couches RVB en séparé)
- Possibilité d'effectuer des rotations et redimensionnements d'images avec des calques textes
- 2 corrections de bugs dans l'outil Ligne
- Corrections de bugs divers
http://www.photofiltre-studio.com/tmp/pfsx1060.zip
Re: PhotoFiltre 10.6.0 Beta (pour utilisateur avancé uniquem
Autre amélioration :
Possibilité d'utiliser la fonction Edition/Collage spécial/Coller dedans ou clic droit dans la sélection/ Coller dedans sur un calque transparent.
(Pratique pour faire des rustines à l'échelle de la sélection, dont on peut travailler les effets de bord, et/ou l'opacité)
Je vous recommande le nouvel Effet de bord / Optimisé.
Une merveille dans certains cas de lignes droites inclinées, particulièrement sur les fonds en mode RVBA.
Encore des choses intéressantes dans toutes ces modifications.
Il y a un petit bug qui traine depuis un moment dans le filtre Effet d'optique > Flou Guassien. En fait le rayon est doublé, un rayon de 2 calcule un rayon de 4. Je vais corriger ça avant de finaliser (en divisant par 2)
petite mise à jour : Les filtres d'atténuation (Adoucir, Lisser, Flou, Encore plus flou) et Flou Gaussien fonctionnent en mode RGBA (couche Alpha)
Je viens de trouver un bug au niveau de la taille des boutons de la barre d'outils du haut. Avec grand écran et grandes polices, les boutons n'étaient pas agrandis. Ça traine depuis un moment en plus
Correction :
Correction :
Il n' y a pas beaucoup de remarques, pas de bug ou pas trop de tests ?
Bonjour Antonio,
Je n'ai rien remarqué de spécial...
ça prouve que les beta testeurs ont bien bossé
je vais donc commencer à finaliser, ça sert à rien d'attendre...
voici la version finalisée (exe uniquement), les setup sont pour lundi/mardi :
fibi
- Version de PhotoFiltre : photofiltre simple et photofiltre studio
- Système d'exploitation : Windows 7 windows xp et vista
Bonjour à vous tous et toutes
Superbe Antonio, j'ai testé, mais j'ai complètement oublié de venir pour le signaler.
Pas beaucoup de temps pour le pc pour le moment, mais je suis heureuse pour l'option supplémentaire de l'outil ligne.
Un tout grand merci pour tout le travail accompli.
Bon après-midi.
Amicalement, fibi
Bon après-midi.
Amicalement, fibi
On m'a signalé un bug dans cette dernière version dans le module Texte. Le texte généré ne tient pas compte de l'alignement droite-gauche, par exemple pour l’Hébreu ou l'Arabe (lecture de droite à gauche).
Je ne peux pas testé sur mon PC, quelqu'un a un de ces langage installé sur son PC pour tester ?
Non, je n'ai pas ces langages.
J'ai remarqué aussi que l'ouverture de l'histogramme annule toujours les "à refaire" de l'historique.
je comprend pas ? quelle fonction "à refaire" ?
