Perte du clic droit dans PF Studio
Bonjour Antonio,
Petite anomalie à signaler dans la version Studio :
Après Tout sélectionner / Sélection / Adapter le rapport / 3:2 / Recadrer / Enregistrer
le clic droit n'est plus disponible sur l'image ni sur les suivantes si on fait défiler avec Page+ Page-
Pour le réactiver il faut faire à nouveau une sélection, puis la masquer pour retrouver la fonction.
J'ai fermé PF et ouvert à nouveau : le même traitement produit les mêmes effets.
Je n'ai pas testé en 6.1.1
Bon courage.
j'ai pas l'impression davoir ce bug ? et les autres ?
Heis Spiter
Mémoire RAM : 1536 Mo DDR
Message par Heis Spiter »
J'ai pas non plus... :?
Tom : l'image contient des calques ?
Après d'autres tests, cela se produit précisément après l'action recadrer lancée par le clic droit.
Non, je n'ai pas ce bug non plus!
Patrick
bizard tout ça, je vais essayer de reproduire le bug mais pour le moment j'y arrive pas...
J'ai testé également, pas de problème. Idem avec la 6.11.
Re:
Conditions précises du test :
- Redémarrage à froid du poste sous Win XP
- Ouverture de PF STudio 7.0 beta 75 du 01/04/05
- Ouverture d'une photo 2272x1704 à partir de l'exporateur d'images.
- Ctrl+A pour tout sélectionner (indispensable pour Adapter le rapport)
- Alt+S AO (pour Sélection / Adapter le rapport /3:2)
- Déplacement vertical de la sélection avec Maj + flèche
- Clic droit : Recadrer l'image
et là : plus de clic droit
Pour le retrouver : Ctrl+A, puis Echap
L'anomalie est systématique sur une soixantaine de photos recadrées depuis ce matin.
A votre disposition pour plus de détails.
Dernière modification par Tom le 06 avr. 2005 13:56, modifié 1 fois.
Test réalisé sur la 6.1.1 du 01/04/05
L'anomalie ne se produit pas dans cette version et dans les mêmes conditions.
Par contre elle persiste dans la version Studio.
Nouveaux tests avec PF Studio:
L'anomalie ne se produit pas lorsque l'explorateur d'images est fermé.
Ouverture de l'explorateur d'images : l'anomalie se reproduit.
Donc je crois qu'on a localisé le phénomène.
J'avais manqué un message d'Antonio :
Non je n'utilise pas de calque dans ce traitement.
Tom a écrit :Re:
- Ouverture de PF STudio 7.0 beta 75 du 01/04/05.
Attention Tom, il y a une bêta 76.
Pour moi, test OK avec l'explorateur d'images ouvert.
Merci JCB,
Peux-tu m'indiquer le lien pour la charger, car je ne trouve rien qui identifie une béta 76 dans le sujet :
viewtopic.php?t=1816
Tom, toutes mes excuses. :oops:
En refaisant les tests avec ALT+S, je reproduis le phénomène.
Mais faisant 4/3 en passant par la palette d'outils, il n'y a pas de problème. Ok également, si on passe directement par Sélection/Adapter le rapport/4:3
Cette version 76 était pour les bêtatesteurs, elle a la même date que celle indiquée dans ton post.
Après avoir suivi à la lettre les explications de Tom, je reproduis le problème sous Windows 2000.
Il semblerait que ce bug se produise lorsqu'on utilise exclusivement, ou majoritairement, les raccourcis clavier.
Patrick
