Concernant les dossiers natifs de pfs
Hornick
Version de PhotoFiltre : PFStudio 10.4.1
Système d'exploitation : Vista Service pack 2
Processeur : Processeur Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5800 @ 2.00GHz
Mémoire RAM : 3 Go
Message par Hornick »
Pour éviter de trop charger les dossiers natifs de PFS il est conseillé ( par Papy35) de faire des dossiers annexes en dehors de C/programmes/pfs/. Mais par commodité ,( surtout quand on fait plein d'essais !) je trouve plus commode d'avoir mes masks , patterns , textures favoris dans les dossiers natifs (afin d'éviter d'avoir à remonter les arborescences vers les dossiers "réserve" ....car après chaque essai on est renvoyé au dossier natif du programme !)
Question : Jusqu'à combien de Mo peut on aller pour chacun des dossiers natifs mask , patterns , et textures afin que cela n'alourdisse pas le bon fonctionnement du logiciel ? ......et est ce que cela a réellement un impacte ???
Merci de votre éclairage
Re: Concernant les dossiers natifs de pfs
Bonjour Hornick,
En créant les Raccourcis expliqués à partir de la ligne 57.2 ici, on n'a plus le problème que tu indiques et c'est à faire une seule fois.
4 exemples
Le gros avantage du dossier Fournitures pour Photofiltre dans les Documents, c'est qu'il est très facile à sauvegarder souvent sur une clé USB ou un DD externe car malheureusement un ordi ça plante et la solution des techniciens c'est...un formatage avec perte de ce que l'on a mis dans le logiciel si on ne l'a pas sauvegardé et ça arrive beaucoup plus que l'on croit ...
Je fais d'ailleurs mettre dans ce dossier les Filtres 8 BF toujours pour la sauvegarde.
Suite à tout ça, il y a bien sûr la Réinstallation
Mais la réponse à ta question m'intéresse aussi car rien n'empêche de sauvegarder régulièrement ce qui s'y trouve.
Bonne fin de journée
En effet, c'est un choix personnel en fonction des habitudes de chacun car il n'y a pas de limite à la taille des dossiers...à 2 exceptions près :
- le dosier nozzles : seuls les 200 premiers fichiers par ordre alphabétique sont chargés
- les plugins et les 8BF : plus vous en avez, plus le chargement est long
Hornick
Mémoire RAM : 3 Go
Merci Papy et Antonio pour vos réponses rapides
Effectivement le coup du raccourci est absolument génial .....il y a pas d'autre mot ....donc merci aussi à Créalios
Pour les sauvegardes évidement 100% d'accord ......
Bonjour Antonio et Hornick,
C'est sûr que l'idée des raccourcis indiquée par Créalios est géniale,
Antonio a écrit :- les plugins et les 8BF : plus vous en avez, plus le chargement est long
C'est exact...
Par expérience auprès de nombreux utilisateurs sur quelques années, je peux dire que de mettre les filtres 8BF dans le dossier des plugins c'est vite quelque chose d'ingérable. Avec les fichiers textes, les Plugins.pfl (Modules externes) ont déjà 80 fichiers...
En graphisme, les tutos utilisent toutes sortes de filtres 8BF que les utilisateurs installent sinon, ils ne peuvent pas faire le tuto.Ces filtres sont zippés. Le dézippage créé un sous-dossier ...ou pas et, dans ce cas, les fichiers du contenu s'éparpillent et c'est difficile de les regrouper s'ils sont avec les Modules externes.
Je conseille donc la création d'un dossier spécial pour tous ces filtres 8BF dans les Documents ou dans une autre partition ou à la racine de C. Il faut qu'il soit très accessible pour pouvoir créer facilement un sous-dossier d'accueil du filtre quand il n'en a pas.
Il faut aussi que ce dossier soit facile à sauvegarder car si on doit le reconstituer filtre par filtre, c'est très très long...et c'est arrivé à pas mal de personnes!
Bonne journée
Hornick
Mémoire RAM : 3 Go
Oui Papy35 .....tout à fait d'accord qu'il est vraiment très utile de mettre les 8BF en dehors du programme natif avec les diverses "Réserves" dans documents par exemple .
En parlant de créalios .....très bonne idée aussi la possibilité d'utiliser les Motifs (Patterns) comme Texture !
Merci Papy de ta multi-présence sur ce forum ,sur Le Jardin du graphisme et bien sûr ton site que j'appelle l'Université de Photofiltre
merci hornick ,çà fait plaisir :D :D
Hornick
Mémoire RAM : 3 Go
Merci Créalios pour tout ces tubes ..... oui effectivement il y a de quoi faire ....j'ai déjà commencé à explorer .Interessant aussi les classement 8bf .
