Bonsoir
Depuis plusieurs années j’utilise avec bonheur PF 6.53 - je remercie vivement Antonio pour ce magnifique logiciel - j'essaie depuis plusieurs semaines de comprendre comment utiliser le module Histogramme (Filtre / Module externe / Histogramme).
A quoi sert la ligne oblique, sur quel critère rechercher, quelle opération utiliser? Qu'est-ce l'extension de dynamique.
A quoi sert les chiffres Sortie Max / Min je suppose en relation avec le RVB . J'aimerai bien comprendre chaque élément de ce module pour mieux l'exploiter.
Bref existe-t-il un tuto pour m'aider à maîtriser ce plugin.
Mamita
Comment utiliser le module Histogramme
mamita
- Version de PhotoFiltre : 6.53 et 7
- Système d'exploitation : seven
- Processeur : i7
- Mémoire RAM : 20 Go
Astro
- Mémoire RAM : 4GO
Yorky
Re: Comment utiliser le module Histogramme
Pour bien interpréter et comprendre l historique
http://www.nikonpassion.com/presentatio ... -utiliser/
Dans la documentation de PhotoFiltre Studio : http://www.photofiltre-studio.com/doc/index.htm
sur cette page : http://www.photofiltre-studio.com/doc/histogramme.htm
on trouve aussi des informations sur l'utilisation générale d'un histogramme.
Pour répondre au point concernant l'extension dynamique, si tu en fais l'expérience toi-même, tu pourras vérifier que :
- cela consiste à étendre la plage d'information (le plein de la courbe) pour que ses extrémités se rapprochent du blanc et du noir absolus
- on dit aussi en prenant le problème à 'inverse que l'on resserre les niveaux des basses (à gauche) et des hautes (à droite) lumières
sur l'essentiel de l'information contenue dans l'image qui est décrite par la courbe de l'histogramme.
- cela revient à peu près à utiliser la fonction de Contraste automatique. L'avantage d'utiliser l'histogramme est de pouvoir
avoir une proposition technique de réglage que tu peux ajuster à ton goût sans ressortir du module.
mamita
- Processeur : i7
Bonsoir
Merci pour tous vos conseils. J'essaie de comprendre en lisant les liens que vous m'avez conseillés.
J'aimerai trouvé un tuto correspondant à l'histogramme de PF v6 car j'ai vraiment du mal à transposer pour trouver le réglage le plus adapté.
Merci beaucoup pour votre aide
Cordialement
Cordialement
