Espace insuffisant pour traiter cette photo
FAVRE
Version de PhotoFiltre : 10 4 1
Système d'exploitation : 7
Message par FAVRE »
Bonjour je souhaiterais savoir à quoi correspond " espace insuffisant pour traiter cette photo ", cela me bloque quasiment à chaques fois, et comment faire pour y remédier ! Merci d'avance pour votre aide !
[Tom] Ancien titre : Pb technique, help ! [/Tom]
Re: Pb technique, help !
c'est un plantage mémoire. redémarrez le PC pour voir...
FAVRE
Message par FAVRE »
déjà fait ! Il y a des photos que je ne peux même pas retoucher 1 fois ! ou sinon au bout de 2 , 3 modifications, noir et blanc, bruit, contrastes, signature, il refuse d'enregistrer ! a savoir que je viens de changer d'ordinateur, et que ça me le faisait avant .... au secours je voudrais garder photofiltre !
sur W7 pour savoir où en est la mémoire relative à PhotoFiltre :
Clic droit dans la barre des tâches / Démarrer le Gestionnaire des tâches / Onglet Performances
Cliquer sur le bouton Moniteur de Ressources / Onglet Mémoire
Dans la liste déroulante faire apparaître PhotoFiltre et cocher la case qui est à gauche en tête de ligne.
On peut ainsi voir ce qui se passe entre l'ouverture à vide de PF7, le chargement de l'image, et l'application de différents traitements.
Bien entendu, il faut considérer la taille de l'image d'origine, la capacité de mémoire vive de la machine, et l'inflation galopante
des programmes rarement utiles qui sont lancés à l'ouverture de W7.
FAVRE
Message par FAVRE »
Merci énormément je vais tenter ça, je suis encore bloquée, et je n'ai plus qu'à reprendre depuis le début ! Merci beaucoup !
FAVRE
Message par FAVRE »
Bon alors j'ai tenté mais j'y comprend rien ..... :oops: !
Après démarrage de W7, disque dur au repos, et avant d'ouvrir PhotoFiltre ou quoi que ce soit d'autre :
- Mémoire physique : Mo utilisés et Mo disponibles ?
Après ouverture de PhotoFiltre et de l'image à travailler qui pose problème :
Avec ces 4 valeurs on verra déjà de quoi on parle. :)
FAVRE
Message par FAVRE »
Alors, alors , je crois commencer un début de possibilité de compréhension ! :wink:
Disque dur au repos :
Total 4076
cache : 2420
dispo 3223
libre 811
Ouverture de photofiltre :
image 5.99 Mo
Cache 2276
Dispo : 2953
libre : 684
Là j'ai pu commencé à la travailler un peu !
Si un autre logiciel ou des documents sont ouverts ça réduit la mémoire libre ou quelque chose comme ça et je n'ai plus la possibilité de travailler et d'enregistrer ???
Oui ça fonctionne dans ce sens là. :)
Et si tu regardes dans PF7 la taille de ton image ouverte, donc décompressée, tu verras
dans les propriétés de l'image de PF7 qu'elle doit tourner autour de 50 Mo.
Et chaque fois que tu ajoutes un calque de la même taille, tu occupes en mémoire 50 Mo de plus,
au minimum (pour simplifier), plus ce qu'il faut de mémoire pour pouvoir revenir en arrière
par Edition /Annuler ou Ctrl + Z.
Moralité quand tu bloques commence par jeter un oeil à la mémoire disponible avant de fermer tout le reste,
c'est à dire toutes les applications autres que PF7.
Et dans le menu Edition, essaie de Purger ce qui n'est pas indispensable pour pouvoir enregistrer.
Le redémarrage de W7 est la meilleure solution pour remettre la mémoire d'attaque quand elle a été bien saturée. :)
D'ailleurs tu peux vérifier la chose suivante :
- j'ai chargé une image de 5.52 Mo et je regarde dans PF7 Propriétés de l'image :
  • Taille en mémoire : 53.17 Mo
  • avec l'historique (pour pouvoir annuler) : 53.17
- je duplique mon image comme calque et ouvre à nouveau les propriétés :
  • Taille en mémoire : 159.52 Mo
  • avec l'historique : 230.42 Mo
- je duplique une deuxième fois mon calque et ouvre à nouveau les propriétés :
  • Taille en mémoire : 265.87 Mo
  • avec l'historique : 407.67 Mo
- je passe mon calque en négatif et ouvre à nouveau les propriétés :
  • Taille en mémoire : 265.87 Mo [pas bougé]
  • avec l'historique : 460.84 Mo [mine de rien]
- je fais flou gaussien de 3 pix sur mon calque en négatif et ouvre à nouveau les propriétés :
  • Taille en mémoire : 265.87 Mo [pas bougé toujours]
  • avec l'historique : 514.01 Mo [10 fois l'image de départ : rien que ça ! :)]
Voilà pourquoi il vaut mieux avoir 8 Go de mémoire pour travailler de grosses images,
ou bien réduire un peu la taille de l'image si on a beaucoup de travail à faire dessus,
mais surtout ne pas encombrer sa machine avec des widgets et autres trucs sympas mais RAMophages. ;)
Essayez aussi de réduire le nombre max de "Undo" dans les préférences (passer à 7 par exemple)
FAVRE
Message par FAVRE »
Vi vi vi !!!!!! Bon j'ai a peu près capté comment ça fonctionnait ! je vais retenter des retouches et voir à réduire sinon la taille de l'image .... heu dernière question les "undos" ce sont des bestioles espagnoles ?
Dans tous les cas énorme merci à tous les 2, je m'y replonge ! :)
