À propos de PF7...
Luc
- Version de PhotoFiltre : PFS 10.7.0 / PF 7.0.0.
- Système d'exploitation : Windows XP-SP3
- Processeur : i3-540-2x3.06GHz
- Mémoire RAM : 4Go.
À propos de PF7...
PF7...tout fraichement installé.
Heureux de constater que cette nouvelle version gère maintenant les calques.
Et je vais tenter de découvrir les autres nouveautés.
Merci aux développeurs!
Une question.
J'ai installé tous les plugins avec "PPP_ll.exe" dans le répertoire plugins de PF7.
Ceux-ci sont donc présents dans le répertoire Plugins de PF.
Mais ils n'apparaissent pas dans l'interface PF, à gauche.
Je ne peux pas les rendre visibles sous "Outils/Préférences/Barres de modules externes".
Et en plus, "barres des modules" sous "Affichage" n'est pas disponible.
Mortecouille!!! Que faire?
Luc
Une question.
Luc
- Mémoire RAM : 4 GB
Re: À propos de PF7...
Bonsoir Luc,
Est-ce que la case [Charger les modules au démarrage] est cochée dans les préférences de démarrage ?
Je pense que le PPP_ll.exe ne doit pas installé automatiquement dans le bon dossier pour PF7 surtout si une autre version de PF existe. Il faut bien vérifier dans quel dossier ont été installés les plugins !
Luc
Bonjour JCBJCB a écrit :Bonsoir Luc,![]()
Excuse mon retard!
Oui. "Charger les modules au démarrage est bel et bien cochée dans les préférences de démarrage.
Merci.
Luc
Dernière modification par Luc le 05 janv. 2012 16:06, modifié 1 fois.
Luc
Bonjour AntonioAntonio a écrit :Je pense que le PPP_ll.exe ne doit pas installé automatiquement dans le bon dossier pour PF7 surtout si une autre version de PF existe. Il faut bien vérifier dans quel dossier ont été installés les plugins !
Excuse mon retard!
Fichiers de plugins dans le bon répertoire, confirmé, comme ici:
Luc
Ah par ma barbe !!!! ça pourrait marcher, mais seulement si le fichier exe de PF7 est dans le même dossier que PF6.Luc a écrit :.../...
Comme le disait Antonio tu as probablement confondu les deux dossiers Plugins si PF6 et PF7 ne cohabitent pas dans le même dossier.
Commence donc par vérifier le dossier Plugins de PF7 car tu nous montres celui de PF6, je pense.
Luc
Salut TomTom a écrit :Ah par ma barbe !!!! ça pourrait marcher, mais seulement si le fichier exe de PF7 est dans le même dossier que PF6.Luc a écrit :.../...
"Commence donc par vérifier le dossier Plugins de PF7 car tu nous montres celui de PF6, je pense"
PF7 a été installé dans un ordi neuf et c'est l'ordi de non image précédente.
PF6 n'était donc pas là et d'ailleurs n'a jamais été là.
Mystère...dilemme...friponnade...
Luc
Luc
Salut Tom & Antonio
Je vais résumer pour éviter qu'il y ait de la confusion.
Un ordinateur neuf avec W7-home premium.
J'ai dézippé "PhotoFiltre7-fr.zip" et glissé le contenu dans un dossier que j'ai créé et appellé "PhotoFiltre".
Ensuite j'ai téléchargé et installé "PPP_ll.exe" dans le dossier "Plugins" de PhotoFiltre.
À partir de ceci, le problème persistera.
Autre scénario.
Sur mon ordi personnel en Windows XP contenant une installation fonctionnelle de PF6, j'ai glissé le nouvel exécutable "PhotoFitre7.exe" à l'intérieur du dossier actuel de PhotoFiltre.
Ensuite, j'ai effacer l'ancien exécutable de la version 6.
Même problème.
Qu'en pensez-vous?
Merci!
Luc
Autre scénario.
Même problème.
Qu'en pensez-vous?
Merci!
Luc
Et question à 1 dollar : tu as redémarré PhotoFiltre après le paramétrage et l'installation des Plugins ?
Sinon, prend tout le dossier et colle le dans un autre endroit, éventuellement dans le disque D s'il y en a un.
Enfin, une dernière opération de vérification : crée un fichier PhotoFiltre.ini vide dans le dossier de PF7,
redémarre et vérifie les paramètres et redémarre à nouveau.
Luc
Tom & Antonio
Arrêtez-tous car j'ai trouvé la solution. Tout fonctionne nickel maintenant.
Remarquer que dans l'installation sur XP par-exemple, j'ai glissé l'exec PF7 dans le dossier de PF6 existant.
Ensuite les plugins ont été installés là où il fallait soit dans le dossier C:\Program Files\Photofitre\Plugins.
Et ça ne fonctionnait pas quelque soit l'ordi.
La solution...
Le dossier PhotoFitre doit s'appeller PhotoFilte7 et non pas PhotoFiltre.
J'ai donc dé-installé PhotoFiltre par "addremove programs" de Windows XP.
Ensuite j'ai glissé le dossier complet "PhotoFiltre7" préalablement dézippé, dans C:Programs Files .
Par-après j'ai installé "PPP_II.exe" en lui montrant le chemin vers le dossier Plugins de PhotoFiltre 7.
Et voila ...ça fonctionne.
Conclusion : ne pas glisser le nouvel exec PF7 dans le dossier actuel de PhotoFiltre.
SVP...Pas de photos!!!
Luc
La solution...
Luc
Luc, je vais te faire une confidence...
Mon fichier PhotoFiltre7.exe se trouve dans un dossier qui porte un nom encore différent de tout ce qui a été cité jusqu'ici,
qui contient les fichiers et dossiers communs à toutes les versions françaises et pourtant ça marche depuis 1 mois.
Donc tu as résolu le problème et c'est parfait, mais par pour les raisons que tu indiques.
Luc
Cher Tom
Plutot bizarre en effet.
Seul celui qui a développé pourrait élucider cette affaire.
S'il écoute j'ai une autre piste pour lui!
Lorsque tout fonctionnait bien ensuite, je me suis retrouvé avec, dison-le simplement, un problème d'associations de fichiers images.
Avant de résoudre mon problème avec PF7 dans le dossier "PhotoFiltre", j'avais associé la plupart des fichiers images (.GIF, .JPG, .TIF, .PNG,etc etc...) avec PF7.
Par la suite lorsque le dossier "PhotoFitre7" a été établi, ces associations ne fonctionnaient plus, ce qui est normal, car le nom du dossier qui contenait PF7 a été changé.
Mais le vrai problème était que W7 refusait complètement de ré-associer tout fichier image avec l'exécutable de PF7 qui portait dorénavent un autre nom de dossier différent comme je l'expliquais précédemment.
Je lui indiquait le chemin correct mais W7 ne voulait simplement rien savoir de ré-associer mes formats.
J'ai donc dû aller dans les registres de W7 pour résoudre le problème.
Et ceci dans les deux ordis, XP & W7.
Assez tordu, merci!
Luc
Assez tordu, merci!
Luc
Oui ils ont "renforcé la sécurité" (on va le dire comme ça pour ne vexer personne) dans W7,
et j'ai déjà été embêté pour ré-associer après avoir déplacé un exe.
Si je me souviens bien, j'ai été obligé d'associer d'abord à un troisième programme différent,
pour pouvoir faire reconnaître ensuite celui que j'avais déplacé.
Dans ton cas de Plugins, je penche plutôt pour un problème de droits ou de conflit sur l'accès du fichier ini, (surtout si l'exe change de nom ou de place).
Pour mémoire, il se trouve perdu dans C:\Users\(utilisateur)\AppData\Roaming\PhotoFiltre 7, si PF7 ne trouve pas le fichier ini dans le dossier de l'exe.
Luc
Salut Tom
Si jamais tu éprouves un problème d'associations comme celui que j'ai connu, la solution est la suivante!
Le problème est résolu dès la première réponse.
http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... 8dbe96e327
Luc
PS. Une suggestion pour les développeurs serait peut-être d'ajouter une fonction d'associations de fichiers à la manière de VLC ou XnView.
Luc
Merci Luc, j'en prends bonne note pour relire tout ça à tête reposée.
Avoue que c'est tout de même un peu fort de constater que pour contourner "des raisons de sécurité" inadaptées
on est obliger d'utiliser un démonte pneu pour risquer d'aller semer le bazar dans la base de registre.
