Ligne blanche sur les cotés
Guy85
Version de PhotoFiltre : PhotoFiltre Studio 10.9.2
Message par Guy85 »
Pourquoi, quand je fais un "copier/coller", à chaque fois, dans "PhotoFiltre", j'ai une ligne blanche en haut et à gauche de l'image ?
Merci e votre aide
Cordialement
Guy
Re: Ligne blanche sur les cotés
tout dépend de l'origine du copier :
- si on copie une sélection avec un mode de lissage en contour progressif on va obtenir des résultats avec des bords atténués.
- si on copie depuis une autre application sous XP, par exemple une image dans un navigateur web, il y a un bug Windows
qui a été corrigé dans W7, je ne sais plus pour Vista... et on a effectivement un décalage de 3 pixels, généralement à droite.
- si la copie provient d'une image ouverte dans la même instance de PhotoFiltre, il y a un problème de saturation de la mémoire Windows
qui est assez classique surtout si la sélection de la copie n'est pas exactement rectangulaire.
Dans le dernier cas il vaut mieux enregistrer, tout fermer, et redémarrer Windows.
Guy85
Message par Guy85 »
Je ne vois pas un problème de mémoire ?
C'est simplement un copier de quelques cellules de EXCEL avec un graphique et cela ne fait que 50 Ko.
J'ai quitté Windows, et le problème est toujours le même.
Cordialement
Je viens de faire des tests avec des cellules Excel sous XP et je n'ai aucun défaut de copier/coller dans PFStudio,
ni depuis Internet Explorer, contrairement à la copie d'image depuis Firefox.
Il semblerait donc qu'il s'agisse d'une particularité liée au graphique ou au fichier sur lequel est faite la copie,
les problèmes de mémoire dont je faisais état ne sont pas nécessairement liés à une insuffisance de capacité,
mais plutôt à une gestion Windows dont le partage entre différentes applications est insuffisamment contrôlé et/ou rafraichi.
Je pense qu'en faisant une copie sur une autre série de cellules depuis un autre fichier, tu devrais observer un résultat différent.
Guy85
Message par Guy85 »
Bon..je vais voir ça
Merci de ton aide
Cordialement
Guy85
Message par Guy85 »
Je reviens à cette question.
J'ai même aussi des lignes noires à droite et en bas.
Si bien que je suis obligé de prendre de changer la couleur des lignes avec la couleur du fond.
Et j'ai une centaine d'images à rectifier (pour l'instant), bonjour le boulot.
ça ne vient pas de mon ordinateur, puisque ça fonctionne avec un autre logiciel.
Je sens que je vais abandonner "Photofiltre" (que je viens d'acheter). $$$$$$$ :evil:
Cordialement
Tu peux nous faire passer des liens vers des exemples de fichier Excel et le résultat sous PFS pour qu'on puisse tester sous XP ?
Il faut aussi affiche le presse-papiers windows pour voir si le problème vient du copier ou du coller ? Après un copier, afficher le presse-papiers windows pour voir le contenu de type bitmap...
Guy85
Re: Lignes blanches et noires sur les cotés
Message par Guy85 »
Voici un fichier (image).
http://cjoint.com/?BAhqDqPeJ6S
Voici un fichier (Excel).
http://cjoint.com/?BAhqJlzMbRA
Cordialement
menu Image/Recadrage automatique ou raccourci clavier Alt + I + G :wink:
Guy85
Message par Guy85 »
ça fonctionne à moitié, pour les lignes blanches, en grossissant, il restes quelque chose.
ça ne fonctionne pas pour les lignes noires à droite et en bas.
Guy85
Message par Guy85 »
Bonjour Antonio
Comment afficher le presse papier Windows ?
normalement dans le menu Demarrer > Accessoirs mais ça dépend des versions il me semble :twisted:
Ou en tapant presse-papiers dans l'a recherche windows ?
infomamy
Message par infomamy »
Bonjour guy85
Dans Windows XP, pour afficher le presse-papiers, il suffit de faire la recherche du fichier clipbrd.exe et de l'exécuter ...
Pour Windows Seven, il s'agirait du fichier clip.exe, mais impossible, à ma connaissance d'afficher ce fameux presse-papiers.
Bonne journée
Guy85
Message par Guy85 »
Apparemment, il n'y a pas de solution, c'est comme ce fichier EXCEL 2003:
http://cjoint.com/?BAjuwxaTfUc
Si vous faite un copier/coller des cellules (C2 à L12) dans "PhotoFiltre Studio" avez-vous le cadre rouge ?
Cordialement
