bonsoir j'ai charge le plug-in et il fonctionne sur mon pc mais quand je charge sur le serveur mes petites images ne s'affiche pas pour creer la grande que ce pase t'il
fractionnement html
- Version de PhotoFiltre : 6.3
- Processeur : PII 350
- Mémoire RAM : 256
Bonjour Christian,
Je vois qu'aucun utilisateur du plugin ne t'a encore répondu.
J'ai donc chargé le plugin et réalisé l'exportation.
Donc, si on regarde de près le résultat, on obtient :
- une page html
- dans le même dossier que la page html, un nouveau dossier "images" contenant les petites photos.
Si on édite la page Html, les liens sont établis en adresse relative vers les petites photos, en passant par le nom du dossier "images" sans majuscule.
Moralité, je suppose que tu as modifié des noms de fichier, ou déplacé le dossier image, par rapport à la page html qui fait appel à lui.
Dernière hypothèse, les liens ont été établis en adresse absolue et non relative, donc si c'est le cas, il faudrait réécrire les adresses des liens.
A bientôt
- une page html
A bientôt
- Mémoire RAM : 256
Re Christian,
Attention aussi à la casse des caractères :
sur internet : "Images" et "images" sont deux répertoires différents.
Tu n'as pas besoin d'éditeur html externe : Internet exploreur possède une fonction source dans le menu affichage. si tu lances cette fonction sur la page html générée par le plugin tu pourras directement observer le mode d'adressage utilisé, dans un bloc notes qui va s'afficher.
A bientôt
A bientôt
- Mémoire RAM : 256
salut je viens de refaire un test avec internet explorer ca marche mais avec mozilla firefox ca marche pas
si quelqu'un a une idee?
http://tiki.taz.free.fr/mathys_puzzle.htm
merci
merci
Yes ! Christian,
Dans la fenêtre d'exportation des images depuis PF,
le format par défaut est le suivant :
images\%name%cols%rows
Il suffit de remplacer \ par /
et ça marche !
Nobody is perfect.
Je viens de faire les tests : il n'en faut pas d'avantage. Par contre je ne sais pas, de Moz ou d'IE, qui a tort au niveau de l'interprétatation des signes, mais le fait est là.
Bon courage, tu tiens le bon bout.
A bientôt
Nobody is perfect.
A bientôt
- Mémoire RAM : 256
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
