Problème de fonctionnement du module dégradé
georges_daniel
Version de PhotoFiltre : 10.3.3
Système d'exploitation : seven pro
Processeur : Turion-X2
Mémoire RAM : 3 GO
Message par georges_daniel »
:?: bonjour, j'ai réinstallé photofitre, ainsi que le pack de module externe. Je les vois dans C:programme/photofiltre/plugins.
Et ils fonctionnent pour autant que je peux en juger. Sauf pour le module dégradé. Il m'est impossible de changer les couleurs. J'ai déchargé le module et sa notice, rechargé en utilisant la fonction d'installation module par module, sans résultat.
Si vous connaissez la solution à ce problème, elle sera la bienvenue.
Salutations amicales
gd
Re: Problème de fonctionnement du module dégradé
lorsque l'on a défini le nombre de couleurs, en dessous de la représentation du dégradé des couleurs, il y a des pentagones.
En posant le pointeur de souris sur ces pentagones un menu s'affiche en popup.
En faisant un clic gauche sur un pentagone, on le sélectionne et un carré vient de placer en dessous.
Un clic gauche sur le carré ouvre la palette des couleurs. :wink:
georges_daniel
Mémoire RAM : 3 GO
Merci Tom, pour tes explications. elles sont la base du fonctionnement du module.
Mon probème est différent.
Exemple :
Je veux faire un dégradé noir/blanc.
J'ouvre un calque ou une image.
J'ouvre le module dégradé.
Je fais une mise à 0
Je règle angle 0
Forme droit
Style constant
je sélectionne deux couleurs : celles de base sont rouge #FF1A2B
et jaune #FAAA00
Je clique dans la case hexa
J'entre dans la case # 000000 + OK pour le noir FFFFFF pour le blanc + OK
Mes couleurs de base ne se modifie pas et j'ai toujours mon dégradé rouge et jaune.
Ma question est donc la suivante :
Mes manipulations sont elles innexactes ?
Mon exemplaire de Photofiltre a t-il une bog ?
Ou est-ce le module qui fonctionne mal ?
Merci d'avance, qu'il y ai une solution ou non.
:) Amicalement Georges Daniel
Oui j'oubliais que l'entrée des valeurs au clavier est un peu chinoise : (@ l'ami P@F si tu nous lis :wink: )
lorsque tu entres ta valeur dans la case #, il faut valider par la touche Entrée avant de cliquer sur OK.
georges_daniel
Mémoire RAM : 3 GO
:D :clap: Tom, c'est formidable d'avoir des personnes compétentes pour nous aider. Merci,merci,merci.
Georges Daniel
pf
Version de PhotoFiltre : 6
Message par pf »
Tom a écrit :...
Bonjour à toutes et à tous.
Oui Tom, je t'ai bien lu est j'en suis tres heureux, ca faisais un petit bail !! :wink:
j'ai fais une petite modif : la validation de la valeur se fait lorsque l'on clique en dehors de cette zone de saisie.
A voir si c'est satisfaisant......
Le ZIP de la bonne version modifiée ICI.
Encore merci à tous de l’intérêt porté a ce plugin.
A+
Dernière modification par pf le 12 oct. 2011 23:46, modifié 2 fois.
Bonsoir l'ami PF, ça fait vraiment très plaisir de te lire. :D
J'ai déjà téléchargé le zip et je ne manquerai pas de faire des tests approfondis dans les jours qui viennent,
mais je suis en déplacements en ce moment et n'ai pas toute la latitude voulue pour ce faire.
En attendant les résultats des tests, je peux te dire que j'ai eu l'occasion d'utiliser et d'apprécier la fonction "suivi des gris" de ton plugin,
dans un exercice assez "sportif" sur un autre forum, en émulation avec un virtuose de Toshop qui m'a donné quelques indications
sur la mise en œuvre des "Courbes de transfert de dégradé". Il s'agissait de re-coloriser un lion derrière un grillage vert de chez "qui tache".
Sans prétendre à la perfection, voici ce que donne une retouche d'apprenti avec l'aide de ton excellent plugin dans cet après-avant :
http://jptom.free.fr/Images/Suivi_de_gr ... _Lion.html
(Pour rendre aux différents "Césars" ce qui leur revient (à l'auteur de la photo et à "Parengon" qui m'a mis sur la voie de cette technique)
il suffit de cliquer dans la page html pour être redirigé sur le sujet original du forum Virus Photo)
Résultats des tests
Eh bé choux blanc my dear PF, :)
il ne se passe rien de nouveau par rapport à ma version antérieure.
Le fichier récupéré possède la propriété dans l'Explorateur Windows d'être Modifié en date du 08/04/2008 à 18:31
Sa version affichée en cliquant sur le ? est toujours la V 3.7
Mon ancien fichier possède exactement les mêmes particularités.
La seule façon de valider la valeur du champ # est la touche Entrée.
Erreur de version ???? :wink:
pf
Message par pf »
En effet mauvais répertoire = mauvais fichier............ :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Le liens est modifié.....
Mille excuses.....
Pour en revenir aux nuances de gris, j'admire vraiment ce que vous faites avec mon bidule.... ça dépasse totalement mes compétences graphiques !!!
le coups du grillage, c'est vraiment bluffant !! :clap:
A+
Ah beaucoup mieux !!!! :)
Beaucoup plus intuitif la validation. En effet cela fonctionne aussi avec la touche TAB pour passer dans une autre case,
ainsi qu'en cliquant dans une case quelconque, MAIS ................... :mrgreen:
car il y un MAIS, eh oui, il faut le dire :evil: :P : ça ne fonctionne que dans l'onglet Couleur, mais super bien. :oops:
Donc si on peut obtenir la même gestion (de focus ?) dans les autres onglets Teinte, Favoris, Spectre, Système
ça serait vraiment nickel de chez chrome. :D
Merci pour tes appréciations Pascal, mais tu n'imagines pas à quel point j'ai été moi-même bluffé
en appliquant mon premier suivi de gris avec 8 couleurs sur le flanc de Clarence sans perdre quasiment de détails. :wink: :clap:
Sans oublier que j'utilise probablement plus de 1500 fois dans l'année le plugin Dégradé pour faire des calques de contraste,
en ajustant (à 50% d'opacité pour le réglage) les seuils des noirs, gris et blancs en fonction de l'exposition dans les paysages.
Avec une fusion en incrustation ça donne de la pêche à la photo sans cramer les blancs. Le bonheur. :) 8)
pf
Message par pf »
Salut Tom,
J'ai du "réviser" le fonctionnement du truc pour le MAIS, mais ya pas de MAIS :mrgreen:
En effet, la saisie de valeur ne fonctionne que sur l'onglet "couleur", sur les autres, on peut les modifier mais ça n'est qu'indicatif.
Pour lever cette ambiguïté, je les ai tous fixés en lecture seule.
Le ZIP ICI.
En te souhaitant bonne soirée et bon essais. :wink:
A+
Bonsoir Pascal,
Ok c'est toi le boss. :)
Pas d'autres remarques de fonctionnement.
Ah ce serait bien de mettre à jour le N° de version, en particulier dans le pop up du point d'interrogation qui affiche toujours V3.7
