Impossible d'écrire dans %appdata%
kiikiinou
Version de PhotoFiltre : Photofiltre stduio 10.4.0
Système d'exploitation : winbdows 7
Message par kiikiinou »
Bonjour voici mon problème et il est assez génant...
J'utilise souvent le plugin "collez dedans", il me sert énormément.Mais voila que depuis hier IMPOSSIBLE de m'en servir a chaque fois je recois le message d'erreur: Impossible d'écrire dans: %appdata%\Photofiltrestudio\Photofiltrestduio.ini
Que dois-je faire pour rêglez ce probleme :?: :cry:
Re: Impossible d'écrire dans %appdata%
vous avez quelle version de windows ?
vous êtes en réseau ?
kiikiinou
J'ai windows 7. Et je suis en wifi
et ce dossier ne serai pas protégé par windows 7 ? vous êtes en mode utilisateur ou en mode admin ?
kiikiinou
Heu je ne c'st pas,je suis admin.Mais sa ma fait sa d'un seul coup et je n'ai rien changé ou installé de nouveau..
allez dans le dossier %appdata%\Photofiltrestudio\ et supprimez le fichier PhotoFiltre.ini pour voir ce qui ce passe (ou renommez-l en .old si vous voulez le récupérer)
kiikiinou
Ou se trouve t-il ce doosier ?
kiikiinou
J'ai supprimer le dossier photofiltre.ini Mais j'ai toujours ce meme message ...J'ai désinstaller et ré-instalkler photofiltre stduio mais toujours ce message...
le message apparait seulement avec le plugin coller dedans ?
kiikiinou
oui
Une fois supprimé, est-ce que le fichier ini PhotoFiltre.ini est bien recréé après exécution et fermeture de PhotoFiltre ?
Si oui, c'est un problème lié au plugin et il faut donc contacté l'auteur du plugin. Sinon, il y a un problème de droit d’accès au dossier %appdata%...
j'ai fait plusieurs tests sur Windows 7 avec le plugin Coller Dedans et je ne rencontre pas cette difficulté à enregistrer
des paramètres dans le dossier PhotoFiltre.ini.
Si le problème persiste après avoir vérifié l'ouverture des droits administrateur, par exemple,
je conseillerais d'utiliser la fonction de raccourci personnalisé : http://www.photofiltre-studio.com/doc/lancement.htm
qui permet de créer et utiliser les fichiers ini de PF Studio dans le répertoire de votre choix,
donc bien entendu dans un dossier qui ne sera pas contrarié par la gestion des droits.
Cette fonction permet de laisser l'ensemble du dossier PF Studio là où il se trouve.
Personnellement je trouve la gestion des droits tellement pesante sous Vista et W7 que j'ai créé tout le dossier PhotoFiltre
y compris un dossier spécial pour les fichiers ini, dans une autre partition que le disque C.
Je n'ai plus aucun souci d'enregistrement ou de lecture dans mes dossiers de fournitures et je peux même faire des
synchronisations entre deux PC sans problème de gestion de droits d'accès.
kiikiinou
Bonjour c'est bon sa remarche , sa c'est débolquer tt seul :shock:
En tt cas merci a vous :clap:
