recherche filtre similaire à 3d transform et texture fill
Ghislaine
Version de PhotoFiltre : PFS X
Système d'exploitation : windows8
Processeur : ADM A6
Mémoire RAM : 3 GB
Message par Ghislaine »
Bonjour :)
Je recherche des filtres similaires à 3d transform et à texture fill et aussi un filtre pour créer des 3d shapes (exemple : cube, cylindre, etc)
Pour les 2 premiers, j'ai trouvé decorator de Akvis, mais il est payant et il faut être en ligne afin de pouvoir s'en servir.
Quelqu'un peut-il me dire s'il existe des filtres 8bf pour que je puisse appliquer des textures sur des objets, des murs, des planchers, etc ?
Merci à l'avance.
Re: recherche filtre similaire à 3d transform et texture fil
je ne peux pas répondre pour les premières questions, car je ne connais pas les filtres mentionnés,
et après en avoir essayé plusieurs centaines, je suis revenu à l'essentiel de mes besoins pour n'en garder
qu'une petite trentaine.
Par contre, pour appliquer des textures, il y a un nouveau module dans PFSX : menu Filtre/Texture/Autre
Maintenant si tu veux appliquer une texture avec un effet de perspective pour tenir compte de l'orientation
des parties à recouvrir, il est à mon avis plus simple de travailler avec les calques :
- ouvrir un nouveau calque et le remplir du motif
- diminuer l'opacité du calque de texture à 50 ou 60%
- distorsion du calque ou transformation paramétrée
- lorsque l'orientation est adaptée au contexte, procéder comme d'habitude en sélectionnant la zone d'application
pour recadrer le calque de texture.
- il reste à choisir le mode de fusion de ce calque par rapport au fond.
Généralement on obtient des résultats intéressants sur une texture en niveaux de gris,
avec une fusion incrustation à 50% et en gérant les gammas du calque.
Ghislaine
Processeur : ADM A6
Mémoire RAM : 3 GB
Merci beaucoup Tom pour ton intervention. Je commençais à désespérer. Ta réponse va m'aider. Je travaille surtout avec des couleurs. Je vais essayer comme tu dis. :)
il y a le filtre vizros qui permet de faire des formes (cylindre,parallélépipède...),et qui prend la texture de l'image de base.
si ton image de départ est bleue à pois rouges,tes formes seront bleues à pois rouge.
c'est un filtre payant(pas très cher),mais qui avait du mal à fonctionner.
il a peut être été modifié depuis.....
il y a eu des sujets sur le forum à propos des problèmes de fonctionnement.
il y a des exemples sur le site:
http://www.vizros.com/vp.html
va voir la galerie
voici un petit exemple fait avec vizros
boites remplies avec des textures ou avec des images
Ghislaine
Processeur : ADM A6
Mémoire RAM : 3 GB
Merci beaucoup crealios ! C'est un bon point de départ pour moi car je voulais justement pouvoir remplir de mes textures des cylindres, des boîtes, et comme je peux voir, avec vibros, on peut élargir les boîtes ou les surélever, etc.
Je profite de l'occasion pour te demander si tu connaissais des filtres créant des pyramides, des torus... enfin des formes simples de ce genre. J'ai beaucoup de vases de formes différentes. Pour les texturer avec vivros, je devrais donc mettre mes vases en sélections, je crois. Enfin, si j'ai bien compris sur le site de vibros, on peut se servir de sélections pour ce faire.
Généralement, il y a des 3d shapes pour les sphères, mais si je pouvais trouver un filtres qui nous laisse créer des formes, comme ci-haut mentionné, ça ajouterais à mon bonheur.
Encore merci de t'avoir donner la peine de me répondre, de mettre des liens et avoir fait des exemples. Beau travail en passant !
désolé,mais tu ne pourras pas texturer avec vizros.
tu ne peux que faire des boites cylindriques ou parallélépipédiques d'après une image que tu auras remplie d'une texture.
tu ne pourras pas appliquer une texture directement avec vizros sur une image de vase par exemple.
n'oublie pas que ton image de vase est en 2D ,et si tu appliques une texture dessus elle va recouvrir tout et tu n'auras pas ton effet 3D,tout sera plat.
par contre j'ai vu que tu t'interessais à imagelys;et dans imagelys on peut texturer des vases 3D.par exemple dans le logiciel il y a une théière en 3d que tu peux texturer et pivoter comme tu veux.cette théière est un objet .3ds donc tu peux récupérer des objets .3ds sur le net et les placer dans le dossier de imagelys de program files (il suffit de chercher dans les dossiers celui qui a des objets .3ds).
à partir de là tu peux texturer ces objets.
j'ai fait l'essai;le problême est:
1° qu'il faut trouver les objets 3ds
2° que certains objets ne sont pas reconnus
3° que tu ne peux pas jouer sur la taille de l'objet.(j'ai fait l'essai,mais mon objet apparaissait minuscule).
avec la version payante de imagelys,il y a peut être plus de possibilités;il faut voir avec le concepteur du logiciel.
autre solution,c'est le logiciel cool 3D de chez ulead (repris maintenant par corel).
il existe une version gratuite (la version3),la version 3.5 payante et une plus élaborée Ulead COOL 3D Production Studio qui est payante aussi mais qui te permet d'importer des graphiques et d'en faire des formes de révolution (vases....etc) et de les texturer,les éclairer et les pivoter en 3D.
tu peux aussi importer des objets.3ds
ces logiciels sont surtout faits pour faire des textes 3d et les animer,mais on peut aussi faire des formes 3d et en cherchant sur le net on trouve des objets tout faits.
voir quelques liens ci dessous:
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... ol-3d.html
http://ulead-cool-3d.fr.malavida.com/d3 ... it-windows
http://telechargement.journaldunet.com/ ... d_cool_3d/
je peux t'envoyer la notice de cool 3d;et même des images d'objets 3d que j'ai faits en particulier des coeurs faits avec diverses textures.
envoie moi ton mail par MP
j'ai créé un vase avec COOL 3D Production Studio et j'ai testé 4 textures
Ghislaine
Processeur : ADM A6
Mémoire RAM : 3 GB
Ca y est ! le facteur est passé chez toi. Juste lire ton courrier... :)
GROS MERCIS !
avant de t'envoyer un mail plus complet,je te précise que la photo du forum représente le même vase donc, on peut ,bien sûr, le pivoter comme on le désire.c'est ce que j'ai fait sur la photo(4 positions différentes et 4 textures sur le même objet)
avec cool 3D production studio tu peux exporter en .3ds et en .X
je vais t'envoyer un vase que je viens de faire;tu verras si tu peux le texturer.
concernant vizros,il est normal d'avoir le logo"vizros" qui s'affiche sur les dessins,car c'est la version d'essai.
çà disparait avec la version payante.
concernant mes tubes,lorsque tu a cliqué sur le lien skydrive,tu choisis un dossier,et pour le telecharger, click gauche sur le dossier.
une nouvelle page apparait.
sur cette page au dessus du dossier,click sur télécharger et tu charges l'archive sur ton PC.
après il faut la dézipper comme n'importe quelle archive.
Ghislaine
Processeur : ADM A6
Mémoire RAM : 3 GB
Ca ne fonctionne pas avec tu sais quoi, donc pas moyen de texturer le vase en question. Le facteur t'a livré quelque chose.
Gros merci pour les infos et tout le reste...
Dans l'attente d'une réplique à mon mail. :)
