bonjour
Quelqu'un aurait 'il la solution pour installer le filtre "attacks" sur windows 7 64 bits
merci
plugin attacks
Astro
- Mémoire RAM : 4GO
Re: plugin attacks
j'ai essayé sans résultat sous W7 en 64 bits. Il ne veut pas exécuter le Setup.
Je n'ai pas réussi à trouver un site actif de l'éditeur. Je ne pense pas que le filtre soit maintenu, donc adapté pour le 64 bits.
J'ai trouvé ce fil qui n'est pas inintéressant : http://www.forum-seven.com/forum/topic4948.html
et si j'ai bien compris, il n'y a pas d'autre solution que de l'installer d'abord sur un XP, ou un Vista 32
(un fichier install.log est créé dans le dossier Program files/Plugins qui indique où sont installées les dll. Double clic pour le lire)
pour recopier ensuite les 50 dll commençant par tpwf depuis le dossier Windows de XP, dans le dossier Windows/system de W7 ,
sans oublier de recopier la dll Msvrct40. qui se trouve dans le dossier Windows/system de XP dans le dossier Windows/system de W7.
Bien entendu le fichier 8BF se place avec les autres 8BF utilisés par PFS.
Je viens de faire la manip et ça fonctionne.
Voilà si tu as encore un bon vieil XP tout va bien. Sinon tu devras squatter chez ta voisine.
Je pense que pour ceux qui ont des soucis sous Vista avec ce filtre, la procédure ne doit pas être très éloignée.
Et tant que l'on copie des fichiers sans les déplacer, en dehors d'alourdir les dossiers il n'y a pas grand risque.
Astro
- Mémoire RAM : 4GO
Re: plugin attacks
merci Tom
je vais faire comme ca
bonne soirée
bonne soirée
Astro
- Mémoire RAM : 4GO
Re: plugin attacks
ca fonctionne
Astro
- Mémoire RAM : 4GO
Re: plugin attacks
bonsoir
finalement il n'y a pas besoin de mettre ces 50 DLL dans system
Je les ai mises dans le dossier ou j'ai "attacks 8bf" et ca fonctionne
bonne soirée
bonne soirée
Re: plugin attacks
Oui généralement quand ce sont des dll valables pour une seule application, ça marche comme tu l'as fait.
Par contre autant appliquer une démarche générique "mutualiste" et placer les dll susceptibles d'être communes, là où le système va les chercher,
et pour les applications 32 bits dans windows 7 en 64 bits le dossier idoine est le dossier "C:\Windows\system"
En particulier la dll mvscrt40 risque fort d'être utilisée par d'autres applications.
Astro
- Mémoire RAM : 4GO
Re: plugin attacks
en fait c'est en passant "superantispyware " qui me les a toutes détectees comme nuisible et mis en quarantaine
Quand a la DLL mvscrt40 elle est dans system ainsi que libgfl211.dll
