Fichers lourds refusent de s'ouvrir dans Photofiltre
Bizule
Message par Bizule »
J'ai des scans Tif et Jpg d'une plaque de verre super haute résolution qui pèsent entre 90 et 500 Mo. Ce n'est pas moi qui les ai faits et je n'arrive pas à les ouvrir avec Photofiltre (message d'erreur). Par contre, l'utilitaire basique Windows les ouvre rapidement et sans problème. Suis sur WinXP avec un PC assez puissant. Donc je ne pense pas que ma config soit en cause.
Comment faire pour travailler ces photos dans Photofiltre ?
Merci !
Re: Fichers lourds refusent de s'ouvrir dans Photofiltre
PhotoFiltre essaye de les ouvrir en taille normal donc les dimensions doivent être élevées et en plus il faut convertir en RGB pour les éditer. Taille mémoire souvent colossale :cry:
quelles sont les dimensions ?
Bizule
Antonio a écrit :PhotoFiltre essaye de les ouvrir en taille normal donc les dimensions doivent être élevées et en plus il faut convertir en RGB pour les éditer. Taille mémoire souvent colossale :cry:
Si je glisse la souris sur les fichiers dans l'explorateur il s'affiche 17'920 x 15'426. C'était la question ?
donc impossible a ouvrir :cry:
Bizule
Un peu plus d'explications ? Quelle est la limite de taille ?
Et accessoirement, comment réduire cette taille (sans affecter significativement la qualité) pour traitement dans Photofiltre, sachant que je n'utilise que ce soft de traitement photo (fidélité oblige!).
Quand on dépasse 10 000 pixels de côté ça devient très difficile à ouvrir :cry:
10000x1000x3X2 = 600 000 000 soit pratiquement 600Mo rien que pour ouvrir l'image sans traitement !
Ne pas confondre un viewer qui ne fait qu'afficher l'image et qui a besoin de beaucoup moins de mémoire qu'un éditeur qui à besoin de décompresser en mémoire vive
Certains passent par le swap disque ou mémoire disque virtuelle mais pas PFS
Bizule
Merci pour l'explication. Bien compris les limites de PFS mais n'était pas un spécialiste, je ne sais pas trop comment récupérer et redimensionner ces photos à une taille plus raisonnable. Je ne veux pas plus déranger mais si qqn sur le forum a une solution simple ... :cry:
Bon dimanche
essayez avec xnview, peut être que ça passe
Bizule
Merci, je vais voir ça ... :wink:
